Текущее время: 11 июн 2024, 12:53
 Заголовок сообщения: S451LN (S451LN) Включается.Не стартует.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2018, 16:08
Короче предыстория У клиента ноутбук был неприкручен привод оптических дисков. Он захотел подключить ноут по HDMI смотреть кино. Подключил ноут и наклонил у него выпал DVD привод, по какой причине я так и не понял. Но он рукой в рабочий ноут обратно его вставил.
После этого ноут включается , но не стартует. Схемы не нашел на эту модель. что посоветуете?
 Заголовок сообщения: Re: S451LN (S451LN) Включается.Не стартует.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2018, 17:28
Не стартует POST ?
подключите внешний монитор, например через переходник HDMI-DVI
СообщениеДобавлено: 05 окт 2018, 21:06
От питальника разъема рыть.
Это конечно если клиент не путает теплое с мягким и не соотносит два несвязанных события. Я бы спросил у него, вырубился ли ноут в момент, когда он привод заткнул в него, или просто ребут и нет кина. Если второе - забудь про привод - вряд ли он виноват.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2018, 21:37
coconut76
если полностью доверять клиенту (что недопустимо в 99 процентах случаев), то копать от поврежденного\закороченного разьема под привод. иначе начните с напряжений на крупных дросселях, сьем ресета с озу и тд
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K451L (S451LN Rev 2.0) Не стартует
valeryanych
2014
23 июл 2017, 17:12
valeryanych Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus S451LN. (S451 rev 2.0) Не стартует
mav-vol
29
2543
17 май 2021, 19:40
mav-vol Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus s451ln (s451 rev 2.0) нет инициализации
StayeR
30 окт 2015, 13:02
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus S451L (S451LN r2.0) Какой программой прочитать схему
staskarabas
4264
14 фев 2016, 21:21
dima21vek10 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus S451L (S451LN r2.0) Помогите определить элемент PU8200
staskarabas
14 фев 2016, 16:21
staskarabas Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Blackevolution, OleeegP, probe2005klm, Uicholi, vertec123 и гости: 33
