Доброго времени суток. Пришел аппарат после попадания жидкости от другой мастерской. Было окисление которое чистили и мыли - ну и смыли попутно часть компонентов. Благо область маленькая там микруха и не то кондер или резюк, может еще что то. Схем не нашел и бордвью тоже. Плата включается и работает, изо есть но не видит ЖД и почему то не видит флеш загрузочную, может это и не связано. А вот на счет ЖД думаю что это как раз из за отсутствующих компонентов. Прошу помощи в определении недостающих зап частей, маркировку и если резюки то номинал. Заранее благодарю)
recordsman
Заголовок сообщения: Re: Asus D541N (x541na rev 2.1) опознать часть элементов.
2 фунпринта под конденсаторы один не выпаивая 0,185 мФ, второй почти 0,003мФ тоже не выпаивая один под корпус sot23-6 маркировка корпуса D.P похож на сей но проще с доноров поставить с такой же маркировкой фото ссыль
_________________ не будьте дампоепами... Жопа - это есть абсолютно универсальный интерфейс. Ибо через жопу можно сделать абсолютно всё!
Enix
Благодарю вас за помощь, с донора то само собой, вот только не их пока что)
antivirus
Добавлено: 15 окт 2018, 08:44
Зарегистрирован: 09 май 2017, 08:37 Наличности на руках: 21.04 Сообщения: 22 Откуда: Красноярск
Подниму немножко тему, так как у меня такой же ноут, такая же плата, и та же беда - залили, пострадала та же область что и у ТС, только элементы на месте остались, но ноги у шестиножки отгнили напрочь. Жесткий диск также не видит. Маркировка у моей шестиножки L44 и еще какая-то полустертая буква, похоже на Q, но на 100% не уверен. Может кто-нибудь точно сказать, что это за зверь и на что можно заменить? Вариант с донором отпадает по причине отсутствия донора :)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 29
