Текущее время: 23 май 2024, 16:07
 Заголовок сообщения: Asus K42J (Asus K42JZ) Нет изображение на дисплей
СообщениеДобавлено: 14 сен 2018, 18:03
Здравствуйте друзья имею данный бук
ASUS K42JZ
CPU-Intel i3 370M
PCH - HM55
Video- 216-0809000
с проблемой изображение на внешку есть а на дисплей нет. При измерении разъема LVDS обнаружил отсутствии напряжений +3VS_LCD которой включается после сигнала L_VDDEN идущий от 216-0809000 но этого сигнала нет 0в. Менял видеочип на вполне рабочую но ситуация также изо на внешку есть а на дисплей нет. Что в итоге получается мой донор тож битая или что то я еще пропускаю.
Один в поле не воин.
 Заголовок сообщения: Re: Asus K42J (Asus K42JZ) Нет изображение на дисплей
СообщениеДобавлено: 14 сен 2018, 18:27
на внешнем посмотрите правильно ли определяется видео\видеопамять. загоните в тест.
прозвоните lvds. прошейте биос.
СообщениеДобавлено: 14 сен 2018, 18:29
Похоже что проблема в лини L_VDDEN либо же с Г.П. .Попробуйте взять другой сигнал на включение +3VS_LCD. А какое сопротивление на линии L_VDDEN ?
СообщениеДобавлено: 25 сен 2018, 15:53
Да вы правы проблема была на самой Г.П. нашел в себе один полудохлую менял изо есть, но после перезагрузки опять пропал. Придется заказать новую. Поставлю новую потом отпишусь.
 Заголовок сообщения: Re: Asus K42J (Asus K42JZ) Нет изображение на дисплей  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 25 окт 2018, 14:46
Друзья оказалось не было проблемы с ГП изначально. Отсутствие изображение на матрицу и отсутствие сигнала L_VDDEN дело рук HM55 менял его и все проблема решилась есть изо на матрицу.
Проблема решена спасибо всем.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus k42jz (asus k42jr rev4.1) Нужен дамп биоса
csrcs
1691
21 сен 2018, 15:56
csrcs Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS (K52JR, K42JR (ASUS K52J, K42J)) Отключить дискретную графику. Готовое решение. [Дополнено]
Chazy-Chaz
17 май 2019, 14:33
Rusan85 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus k42j (asus k42jv rev2.0) не включается.
bolt1987
25 июн 2015, 19:50
djin85 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS K42J (ASUS K42JR REV 2.0 ) При подключении зарядного устройства начинает мигать индикатор включения
strategu
14 ноя 2016, 07:08
strategu Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS K52JR, K42JR (ASUS K52J, K42J) Отключить дискретную графику. Готовое решение.
FatalError
20 фев 2018, 19:02
FatalError Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: accordstr, andrei_n, kacko131088 и гости: 34
