Текущее время: 02 июн 2024, 17:27
IOD
Заголовок сообщения: Re: Asus N550 (N550JV rev.2.1) Не включается Добавлено: 30 окт 2018, 22:17 |
Зарегистрирован: 28 апр 2015, 17:33 Наличности на руках: 9,498.76
Сообщения: 4407 Откуда: Ковель
korsar86 писал(а): 4.ACDRV - 1.41V Должно быть в районе 25v. korsar86 писал(а): 5.ACOK - 1.79V - 1мОм Должно быть 3v. PR8821 1кOm, PR8824 1MOm проверьте.
leopold1112
Заголовок сообщения: Re: Asus N550 (N550JV rev.2.1) Не включается Добавлено: 30 окт 2018, 23:55 |
Зарегистрирован: 29 авг 2010, 00:53 Наличности на руках: 5,268.20
Сообщения: 2893 Откуда: Украина
korsar86 писал(а): 16.REGN - 7.4V И тут что то много.
Mardekai
Заголовок сообщения: Re: Asus N550 (N550JV rev.2.1) Не включается Добавлено: 31 окт 2018, 04:57 |
Зарегистрирован: 28 июл 2016, 23:01 Наличности на руках: 670.33
Сообщения: 1295 Откуда: Москва
IOD писал(а): Должно быть 3v. Не должно. В норме около 1.35в. korsar86 писал(а): 16.REGN - 7.4V 17.BTST - 7.4V PD8801 скорее всего пробит
IOD
Заголовок сообщения: Re: Asus N550 (N550JV rev.2.1) Не включается Добавлено: 31 окт 2018, 11:39 |
Mardekai писал(а): IOD писал(а): Должно быть 3v.
Не должно. В норме около 1.35в. Даташиты и другие темы надо бы смотреть, прежде чем писать. По даташиту http://www.ti.com/lit/ds/symlink/bq24735.pdfACOK: AC adapter detection open-drain output. It is pulled HIGH to external pullup supply rail by external pullup resistor when voltage on ACDET pin is between 2.4 V and 3.15 V, and voltage on VCC is above UVLO and voltage on VCC pin is 275 mV above voltage on SRN pin, indicating a valid adapter is present to start charge. If any one of the above conditions cannot be met, it is pulled LOW to GND by internal MOSFET. Connect a 10-kΩ pullup resistor from ACOK to the pullup supply rail. В другой теме по этой плате viewtopic.php?f=40&t=667555) ACOK-3В
