Текущее время: 16 июн 2024, 23:48
demonis
Заголовок сообщения: X541N (X541NA 2.1) Не определяются SATA ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 28 окт 2018, 12:45 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=52093_1532748031.jpg) |
Зарегистрирован: 08 мар 2016, 18:22 Наличности на руках: 247.86 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 143 Откуда: Irkutsk
Ноут залитыш. Зона залития локализована в районе разьема на доп плату SATA и разьема клавиатуры. Отмыта, разьем снимал, под ним очагов коррозии не выявлено. После запуска сразу попадает в БИОС, т.к. не видит ни привод ни винт. От разьема на MB прозвонил до устройств, контакт есть. винт исправен. Винт даже шпиндель не раскручивает, привод головой дергает, лоток катает. По напругам на разьеме есть только 5V, 3.3V c MB не приходят, если честно не уверен должны ли они быть (при подключенном HDD на разьеме 0,27V, без винта 0). Собственно вопрос хана комбайну? И нет смысла парится?
_________________ DSO5102P, RT809H, DIY ИК станция,
demonis
Заголовок сообщения: Re: X541N (X541NA 2.1) Не определяются SATA ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 28 окт 2018, 17:42 |
IODЯ в принципе так и думал, дорожка на один из этих пин присутствует, а 12v по понятным причинам совсем не разведены. В общем подкидывал я туда 3VS, что странно шпиндель все равно не раскручивается. Бордвьюшку бы под эту плату найти... было бы отлично... Кстати вот с другой платы x541uv вордвю интересный момент. ![Изображение](http://eximage.ru/image.php?dt=R3KH)
Последний раз редактировалось demonis 28 окт 2018, 17:51, всего редактировалось 1 раз.
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: X541N (X541NA 2.1) Не определяются SATA ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 28 окт 2018, 18:18 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=46902_1498030877.jpg) |
Зарегистрирован: 05 ноя 2015, 02:10 Наличности на руках: 1,852.70 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
По питанию, винт использует 5В. Под процом проверьте мелкие дроссели, если есть такие, может секция не запитана. demonis писал(а): пара по 20кОм и пара по 1.2 мОм странно это, потому, как там стоят разделительные емкости.
demonis
Заголовок сообщения: Re: X541N (X541NA 2.1) Не определяются SATA ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 28 окт 2018, 18:39 |
vldmrdnpr писал(а): По питанию, винт использует 5В. Только 5? А Для старта шпинделя какие необходимы условия? Под процем дроселя глянул в среднем по вольту на них. demonis писал(а): странно это, потому, как там стоят разделительные емкости. Стоят емкости на субплате, я мерял до них.
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: X541N (X541NA 2.1) Не определяются SATA ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 28 окт 2018, 18:42 |
demonis писал(а): А Для старта шпинделя какие необходимы условия? достаточно питания.
vlad77
Заголовок сообщения: Re: X541N (X541NA 2.1) Не определяются SATA ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 28 окт 2018, 18:53 |
Зарегистрирован: 14 ноя 2012, 09:15 Наличности на руках: 408.54 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1102 Откуда: Уфа
vldmrdnpr писал(а): достаточно питания. Не всегда, на памяти попадался бук с снесенными конденсаторами по сата, тоже кирпичем прикидывался хард.
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: X541N (X541NA 2.1) Не определяются SATA ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 28 окт 2018, 19:53 |
vlad77 писал(а): е всегда, на памяти попадался бук с снесенными конденсаторами по сата, тоже кирпичем прикидывался хард. я имел ввиду, что если подключить только питание - шпиндель раскрутится. Что там может лезть по шине и как на это будет реагировать винт - это уже совсем другой вопрос. demonis, снимите переходные емкости и проверьте - раскручивается или нет.
vlad77
Заголовок сообщения: Re: X541N (X541NA 2.1) Не определяются SATA ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 28 окт 2018, 20:00 |
vldmrdnpr писал(а): я имел ввиду, что если подключить только питание Я тоже так думал, но это не так, не на 100%
