Текущее время: 01 ноя 2024, 04:32
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 16 ]
 Заголовок сообщения: Asus X54H (K54LY Rev.2.1) Не включается
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2018, 12:30
Подскажите пожалуйста по буку. Нет дежурок.
на RT8206A:
4pin - ENLDO 6.22V ?
6pin - VIN 19V
7pin - LDO 5V
14pin - EN1 0V
27pin - EN2 0V
Шим заменил на RT8206L
Питание мульта есть
На ENLDO завышено напряжение?
 Заголовок сообщения: Re: Asus X54H (K54LY Rev.2.1) Не включается
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2018, 12:45
Нормально, иногда бывает 19В. БИОС шился?
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2018, 12:51
да, пробовал прошивать
брал здесь viewtopic.php?f=40&t=3878&p=273593&hilit=*k54ly+bios*#p273593
---------- Добавлено спустя 3 минуты 1 секунду: ----------
на наклейке, которая на слоте оперативки наклеена, написано K54HR. Может не то шью?
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2018, 12:56
korsar86 писал(а):
14pin - EN1 0V
27pin - EN2 0V
Тогда по boardview viewtopic.php?f=250&t=340&p=211675&hilit=%2Ak54ly+boardview%2A#p211675 надо смотреть откуда идут эти сигналы, должны идти с мульта.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2018, 12:59
да верно, идут с мульта, боардвью есть. Ищу новый мульт пока
---------- Добавлено спустя 7 минут 16 секунд: ----------
на флешке биос нет питания
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2018, 13:12
korsar86 писал(а):
Питание мульта есть
Видимо мульт питается от LDO, а флешка от основной дежурки, условия старта есть?
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2018, 13:25
EC_RST# ?
VSUS_ON ?
Ремонт ноутбуков в Шадринске
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2018, 16:23
ACIN - 0V - 37КОм
EC_RST# - 3.21V
LID_SW# - 2.89V
VSUS_ON - 0.58V
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2018, 17:29
Где то в районе шим дежурки есть пятиножка с надписью на ней типа 25R9 (uP7714BMA5). На четвертом пине должно быть 3.3 вольта. Этот линейник, по моему, и должен питать флешку.
А запитывается она от 5 вольт силовых.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2018, 17:37
возле шим дежурки похожего нет, но нашел 25R3 с обратной стороны мульта (pu8101), но она по питанию мульта или ошибаюсь?
5В на 3м пине подходит, на 4 пине - 3.3В есть.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2018, 18:06
Не ошибаетесь. Микросхема биос запитана от силовых 3.3.
PM_SLP_SUS#?
DPWROK?
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2018, 18:50
PM_SLP_SUS# - 0
DPWROK - 0
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2018, 19:26
Судя по PowerSequence от Asus N73SV, X553MA с такими же хабом и EC они должны бы подняться.
---------- Добавлено спустя 36 минут 26 секунд: ----------
На этой плате vccDWS поднимается от силовых
---------- Добавлено спустя 1 час 18 минут 36 секунд: ----------
korsar86 писал(а):
VSUS_ON - 0.58V
Кстати, какое сопротивление на нем?
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2018, 10:49
VSUS_ON - 9,3КОм
PM_SLP_SUS# - 90КОм
DPWROK_R - 1,8КОм
---------- Добавлено спустя 57 минут 10 секунд: ----------
Заменил мульт, рабочий. Ничего не изменилось
---------- Добавлено спустя 17 минут 50 секунд: ----------
Прошу прощения, нашел причину. Дорожка у кварца была в обрыве. В первую очередь теперь буду кварцы проверять.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2018, 23:58
Затупил поспешив закрыть тему.
Счастье мое длилось не долго. Плата стартовала, помле я решил его собрать, после сборки он еще раз включился, но не закрепил привод двд. Сдернул клаву, закрепил сдюшник и всё, снова те же симптомы, снова не поднимаются напруги.
Хаб запитан.
кварц генерирует 32.768 (X2001). Батарея заряжена.
120пин (ACIN) - 0В
 Заголовок сообщения: Re: Asus X54H (K54LY Rev.2.1) Не включается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2018, 15:16
Замена хаба решила проблему. Все напряжения поднялись, плата стартует. Спасибо за помощь.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X54H (K54LY REV. 2.0) Не включается, нет дежурных напряжений
EvGen.net
24
10737
10 мар 2015, 21:56
EvGen.net Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X54H (K54LY rev 2.1) Не включается
drw
3627
13 окт 2015, 23:15
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X54H (K54LY rev 2.1) Не включается
MOPO3x74
2713
25 окт 2015, 17:55
MOPO3x74 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X54H (K54LY rev 2.0) Ноутбук всегда включается с выключенным экраном.
slava8290
16 мар 2017, 19:13
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X54H (Asus K54LY rev 2.1) нет ИЗО на матрицу
Centrion
2335
06 фев 2020, 10:52
Belebirda Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 106
