Текущее время: 23 май 2024, 10:33
Den4ik
Заголовок сообщения: ASUS FX753V (GL753VD REV:2.0) Нужен DUMP BIOS & EC Добавлено: 09 ноя 2018, 16:46 |
Зарегистрирован: 02 мар 2015, 16:31 Наличности на руках: 20.00
Сообщения: 17 Откуда: Казань
Здравствуйте. Помогите пожалуйста с дампом BIOS и EC. Ноутбук- ASUS FX753V Мать- GL753VD REV:2.0 Проц впаянный- Intel SR32Q Мост хаб- Intel SR30W GL82HM175 Мульт- ITE IT8587E FXA Флешка биоса- Winbond 25Q64JVSIQ Ноутбук при включении выключается через 5-7 секунд. ИЗО нет. Вскрытие показало, что ноутбук никогда не чистился, система охлаждения забито, паста высохла. Перегревались дросселя питания проца и изменили свой цвет со светло серого до светло коричневого. Сопротивление проца на дросселях 1,8 Ом. Напряжения при включении все поднимаются. Подозреваю проц логически из-за их гибельной статистики. Но для развития сомнений хочу для начала прошить флеш биоса и мульт. Заранее большое спасибо. ---------- Добавлено спустя 1 час 20 минут 45 секунд: ---------- Забыл дописать про установленный видеочип:- NVIDIA N17P-G0-A1 Скачал через всегда рядом сидящего сотрудника слитый дамп биоса от пользователя _Рустам_ только самой флешки тут: viewtopic.php?f=40&t=74534&hilit=%2Agl753vd%2A. Дампа мульта в той теме нет, прошить его не пришлось. После прошивки флешки ноутбук перестал сам выключаться через 5-7 секунд, но каждый раз срабатывает автостарт при подключении БП. Батарейка CMOS в порядке 3.1В. ---------- Добавлено спустя 4 минуты 10 секунд: ---------- ИЗО так же нет
Den4ik
Заголовок сообщения: Re: ASUS FX753V (GL753VD REV:2.0) Нужен DUMP BIOS & EC Добавлено: 12 ноя 2018, 12:07 |
Olegtric писал(а): Пробуй download/file.php?id=116628 Спасибо, а могли бы вы отправить мне на майл: sdsultanov@mail.ru. А то у меня нет до сих пор 15 баллов. Скачивал ранее через всегда рядом сидящего сотрудника. А его комп мне теперь не доступен. Заранее благодарен.
Den4ik
Заголовок сообщения: Re: ASUS FX753V (GL753VD REV:2.0) Нужен DUMP BIOS & EC Добавлено: 12 ноя 2018, 13:41 |
Boglen писал(а): Отправил. Старый дамп не забудьте сохранить, там ключик виндовый. Спасибо! Буду теперь пробовать шить мульт Вертьяновым и флешку. Отпишусь позже по результату. ---------- Добавлено спустя 1 час 7 минут 59 секунд: ---------- Den4ik писал(а): Отправил. Старый дамп не забудьте сохранить, там ключик виндовый.
Спасибо за дамп флехи. Вы прислали дамп самой флехи. А у вас есть мультовый дамп который комплектен дампу флехи? Чтобы и мульт тоже можно было прошить. Бордвью на плату нет, сложно немного, вся диагностика на логику. Новый мульт подкинуть не могу из-за отсутствия мультового дампа. Спасибо за дамп флехи. Попробую его прошить этим вариантом, не прошивая мульт. Отпишусь по результату.
MSF113
Заголовок сообщения: Re: ASUS FX753V (GL753VD REV:2.0) Нужен DUMP BIOS & EC Добавлено: 12 ноя 2018, 15:10 |
Den4ik писал(а): пробовать шить мульт Вертьяновым Ни к чему. ASUS, мульт сам прошивается.
Den4ik
Заголовок сообщения: Re: ASUS FX753V (GL753VD REV:2.0) Нужен DUMP BIOS & EC Добавлено: 12 ноя 2018, 15:18 |
MSF113 писал(а): Ни к чему. ASUS, мульт сам прошивается. Не знал, что так у Асуса. Теперь будем знать. Спасибо!
Boglen
Заголовок сообщения: Re: ASUS FX753V (GL753VD REV:2.0) Нужен DUMP BIOS & EC Добавлено: 12 ноя 2018, 16:31 |
Зарегистрирован: 02 апр 2016, 18:48 Наличности на руках: 1,574.51
Сообщения: 1232 Откуда: Ekb
MSF113 писал(а): Ни к чему. ASUS, мульт сам прошивается. Не всегда. На GL703VM прошивка мульта в отдельной флэхе лежит. ---------- Добавлено спустя 3 минуты 20 секунд: ---------- Den4ik писал(а): Не знал, что так у Асуса. Теперь будем знать. Спасибо! Если рядом с мультом, или хабом нет второй флэхи под прошивку мульта, то мульт сам подтянет прошивку из основной при подключении питания.
Den4ik
Заголовок сообщения: Re: ASUS FX753V (GL753VD REV:2.0) Нужен DUMP BIOS & EC Добавлено: 13 ноя 2018, 13:32 |
Здравствуйте! Наконец я снова добрался до этого ноута, разгружали кучи с более легкими поломками. Прошил присланный Биос от пользователя Boglen. Большое отдельное спасибо за поддержку. ИЗО так же нет, похоже дело не в прошивке биоса. Новую память ДДР4 тоже сегодня привез и подкинул. Так же в ходе дальнейшего осмотра выявил: Что без трубки-радиатора охлаждения но с подключенным отдельно куллером на плату, ноутбук включается на секунду и выключается. Как он распознает отсутствие радиатора не понятно. Дросселя по питанию внутреннего видео проца, дросселя дискретной видюхи NVIDIA N17P-G0-A1 и его памяти закрыты медной пластиной радиатора и не добраться до дросселей, замерить их не получилось, что и написал неверно в первом своем сообщении что все напряжения поднимаются. Прошу прощения у всех за не точное описание проблемы. Напряжение на внутреннем видео проца не поднималось, думал биос надо шить но подозревая проц (при включении горит 3-5 секунд индикатор Нум Лока и гаснет потом). Припаял отдельные проводки к этим дросселям для удобного замера напряжений установив на место систему охлаждения (чтобы МВ снова включалась). Обнаружил, что на этих дросселях нет напряжения. Сопротивление на трех параллельных дросселях питания видео NVIDIA N17P-G0-A1 -1Ом Сопротивление на одном другом (дополнительное питание предположительно) дросселе питания видео - 38,5 Ом Сопротивление на дросселе пямяти видюхи -151 Ом Сопротивление на двух параллельных дросселях внутреннего видео проца - 3.5 Ом Сопротивление на трех параллельных дросселях питания проца - 1,8Ом. Поднял 3 параллельных дросселя видюхи где было- 1 Ом, подтвердилось это сопротивление видюхи (не источник питания). Подаю 1 вольт с ЛБП на видео чип после дросселей, потребляет 1.35А при 1 Вольте. Нормальное ли что такое низкое сопротивление на видео NVIDIA N17P-G0-A1 -1Ом? Может быть проц или мост не получает от видеочипа ответа, а проц из-за этого не включает своё внутреннее видео для старта матплаты и останавливает процесс старта? Инфы по данной плате не нашел. Пожалуйста подскажите куда копать дальше. ---------- Добавлено спустя 1 час 2 минуты 8 секунд: ---------- Посмотрю в интернете даташит ШИМа видюхи, проверю, может быть в ней проблема.
Boglen
Заголовок сообщения: Re: ASUS FX753V (GL753VD REV:2.0) Нужен DUMP BIOS & EC Добавлено: 14 ноя 2018, 14:30 |
Den4ik писал(а): Нормальное ли что такое низкое сопротивление на видео NVIDIA N17P-G0-A1 -1Ом? Для GTX1050 вполне. 0.8 оМ бывало. А вот лабораторником больше туды не подавайте ничего. ---------- Добавлено спустя 9 минут 26 секунд: ---------- Den4ik писал(а): Как он распознает отсутствие радиатора не понятно. А вы уточните у клиента - бук случаем не ударник?
Den4ik
Заголовок сообщения: Re: ASUS FX753V (GL753VD REV:2.0) Нужен DUMP BIOS & EC Добавлено: 14 ноя 2018, 15:34 |
Boglen писал(а): Для GTX1050 вполне. 0.8 оМ бывало. Спасибо за информацию. Тоже была мысля, что система охлаждения прижимает чипы и кое какие контакты под чипами начинают контактировать. Возможно не все пятаки контачат со своими дорожками после установки системы охлаждения сейчас. Пробовал слегка поприжимать по углам чипы, результата не было. Чуть позже сегодня возмусь снова за этот бук. Сейчас немного разгружу обстановку на работе, иначе завал опять начнется. Отпишусь по результату. ---------- Добавлено спустя 1 час 46 секунд: ---------- Boglen писал(а): А вот лабораторником больше туды не подавайте ничего. А как узнать в КЗ чип или он нормальный? Не знал какое его нормальное сопротивление до вашего ответа. Решил посмотреть какой ток потребляет видеочип. Подавал не смертельные для него 1 вольт. Как правильно было бы мне проверить его в моем случае на подозрение в КЗ?
Rublin
Заголовок сообщения: Re: ASUS FX753V (GL753VD REV:2.0) Нужен DUMP BIOS & EC Добавлено: 14 ноя 2018, 17:16 |
Зарегистрирован: 10 июн 2011, 02:38 Наличности на руках: 2,134.71
Сообщения: 1537 Откуда: Москва
Den4ik писал(а): Припаял отдельные проводки к этим дросселям для удобного замера напряжений Извращение какое то. А померить на конденсаторах с тыльной стороны платы, не..? Den4ik писал(а): Может быть проц или мост не получает от видеочипа ответа Пока процессор не заведется, не будет напряжения ни на видео, ни на видеопамяти. Осциллографом бы проверить, жизнь то на флэшке хотя бы есть? Пытается загрузиться или просто включается? Boglen писал(а): А вы уточните у клиента - бук случаем не ударник? Процессор тоже хорошо отваливается и без падений..
Den4ik
Заголовок сообщения: Re: ASUS FX753V (GL753VD REV:2.0) Нужен DUMP BIOS & EC Добавлено: 14 ноя 2018, 18:26 |
Шим видеочипа - Richtek RT8813D ( 4E= ) Даташит - https://www.richtek.com/assets/product_ ... 13D-00.pdfПитание на ШИМ PVCC Supply Voltage приходит, 21я нога - 5,1 вольт, как и должно (от 4,5 до 5,5 вольт) Разрешающий сигнал на ШИМ ENable Input Voltage, 3я нога- отсутствует ОБРЫВ похоже! (для вкл надо минимум 1,2 вольта). КЗ на этой ноге нет. Похоже действительно ударник, система охлаждения на это ранее намекала. На буке установлен дополнительный мхдд вместо оптопривода. Смарт мхдд в Виктории хороший, бэдов нет, (G-SENSOER в идеале). Тоже бывает подтверждения ударов или падений в смарте Виктории. Интересно от куда берется ENable Input Voltage данного ШИМ на этой плате? С мульта или хаба?
Rublin
Заголовок сообщения: Re: ASUS FX753V (GL753VD REV:2.0) Нужен DUMP BIOS & EC Добавлено: 14 ноя 2018, 18:33 |
Den4ik писал(а): Интересно от куда берется ENable Input Voltage данного ШИМ на этой плате? С мульта или хаба?
С хаба. Что Вам эта ШИМка сдалась? Вы нормальным запуском платы займитесь...
Den4ik
Заголовок сообщения: Re: ASUS FX753V (GL753VD REV:2.0) Нужен DUMP BIOS & EC Добавлено: 15 ноя 2018, 11:35 |
Rublin писал(а): С хаба. Что Вам эта ШИМка сдалась? Вы нормальным запуском платы займитесь... Спасибо Rublin большое за информацию. Бордвью платы отсутствует, приходится справляться логически и спрашивать советы на форуме. Первичные элементарные стадии диагностики (визуальный осмотр платы, замер напряжений и сопротивления на дросселях, поиск КЗ на вторичных питаниях, шевеление ног флешки биоса на осциллографе, скачивание и шитье флешки дампами с предыдущих тем по этой плате и.т.д.) были проведены задолго до создания мною темы тут. Для уверенности и точности попросил другой вариант дампа биоса и описал все поведения платы уже создав тему тут. Шевеления ног флешки так же шевялятся под осциллографом как было это и раньше с разными предоставленными дампами этой платы. Шевелятся только при включении платы и останавливаются, не постоянно как на рабочей плате. Единственное не подкидывал другую такую же флешку биоса и не подкидывал новый мульт для проверки подозрительного распаянного проца. Про проц я так же писал в начале, что подозреваю на его уход из жизни, либо его отвал от платы из-за удара. ---------- Добавлено спустя 1 час 51 минуту 15 секунд: ---------- Разобрался почему без системы охлаждения плата выключается через 1 секунду. Хотел диагностировать плату на отрывы пятаков под чипом проца, слегка прижимать текстолит подножки в разных углах. Плата выключается через секунду из-за мгновенного перегрева процессора. Кристалл процессора раскаляется неимоверно до такой температуры, что срабатывает защита от перегрева и всё отключается. За секунду работы процессор оставил легкий ожег пальца, вытерпеть такой накал не реально более чем пару секунду. Показал сотруднику и дал ему обжечься тоже. Резкий и жуткий перегрев за секунду распаянного SR32Q 7-го поколения подтвердил гибельность проца. С установленным радиатором на плату не выключается, т.к. не срабатывает защита от перегрева из-за охлаждения проца. Отрыва пятаков нет, нет никаких изменений при давлении перед включением. Индикатор НУМ Лока всегда светится 3-4 секунды при включении, о чём показывает неисправность ЦП. Предположения о гибельности ЦП подтвердились. Клиент отказался менять ЦП из-за дороговизны. На партсе он стоит 11т.р. + доставка + работа. Жаль, что эта тема не закончилась заменой проца, без железо-бетонного доказательства ремонта этого ноутбука на 100%. Всем большое спасибо за поддержку, за советы, дампы. Кое что узнал нового. Хорошего всем настроения, здоровья и много хороших клиентов! Тему закрываю.
