Текущее время: 04 июн 2024, 18:52
 Заголовок сообщения: Asus X301A (X401A) Сдох контроллер аккумулятора-можно включить напрямую
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2018, 11:01
При просадке банок заблокировался контроллер аккумулятора от моего Asus X301A-то есть менять банки на новые нет смысла-контроллер все равно не включается
Решил попробовать закоротить его-включил банки напрямую
В итоге ноут-включается, работает, даже отображает процент заряда
В режиме заряда заряжается конечно не так точно как с контроллером( примерно 12В подается с материнки)
Думаю поставить простую BMS плату для литиевых аккумов чтоб балансировала и отключала переразряд и перезаряд
Вопрос можно ли так пользоваться постоянно ?
Большой плюс что можно поставить новые банки хорошей емкости и не переплачивать за оригинальный аккум
Кстати ваше мнение-такие замороченные контроллеры делаются ведь не столько для защиты сколько для того чтоб человек купив ноутбук еще почаще менял к нему аккумулятор(сделать его неремонтопригодным)...?
 Заголовок сообщения: Re: Asus X301A (X401A) Сдох контроллер аккумулятора-можно включить напрямую
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2018, 13:00
При современной плотности батарей и скорости заряда контроллеры там стоят исключительно для того, чтобы оградить производителя ноутбука от многочисленных судебных исков после возгорания батареи.
Каждый решает сам, но, на мой взгляд, безопасность стоит дороже новой батареи.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2018, 14:40
Решите, что будет дешевле - пожар, или нормальная батарея.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2018, 15:12
Не надёжно и опасно.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2018, 15:14
в основном - да. Плюс некоторая защита от дурака. Непосредственно же вопросы безопасности можно решить намного проще.
По поводу эксплуатации с левым контроллером... Нужно просто иметь знания, опыт и мозги. Иногда это не помогает https://hi-news.ru/research-development ... oekta.html
Но может повезти http://polzam.ru/index.php/istorii/item ... rnyj-vzryv
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2018, 08:29
Про пожары конечно перебор!
Пол страны уже шуруповерты переделало на литий с дешевыми платами БМС и ничего пока вроде массовых пожаров нет по стране...а там токи по 30-40 ампер под нагрузкой
чтобы заставить загорется элемент 18650 еще надо постараться я так думаю...
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. x301a/x401a/x501a (x401a) не правильно работает клавиатура
Digidoid
28 сен 2022, 20:06
Digidoid Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X301A (X401A) Нужен дамп биоса
dmitriymur
3353
08 сен 2014, 11:57
dmitriymur Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X301A (X401a) нужен полный биос
klokol
17
5521
17 янв 2015, 20:17
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x301a (X401A) нет питания процессора
dzigarok
30 май 2018, 01:04
dzigarok Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. X301a (x401a) проблемы с аккумом
techno_rock
31 авг 2014, 22:20
skyhigh Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: gnom1968, merlin, mobmo, sergmk72, vik77, Yandex [BOT], ДМИТРИЙ 75 и гости: 16
