Текущее время: 01 июн 2024, 11:58
Romchik
Заголовок сообщения: Asus K52DE (ASUS K52DR) Не включается Добавлено: 01 дек 2018, 19:07 |
Зарегистрирован: 17 ноя 2015, 19:38 Наличности на руках: 17.06
Сообщения: 86 Откуда: Киев
Пришел Asus K52DE, плата ASUS K52DR, нет реакции на кнопку включения. Дежурка 3,3В и 5В есть, биос прошивал двумя разными версиями, которые нашел на форуме, мульт менял на такой же IT8500E BXA и пробовал ставить IT8502E JXS. На кнопке 3,3В есть, кнопка работает, на 125 ноге мульта, при нажатии на кнопку опускается до 0. Кварц мульта рабочий, проверял осцилом. Перемычками в углу платы поднимал все напряжения, замыкания нигде нет, все напруги поднимаются на катушках. Реакции у мульта на нажатие кнопки никакой вообще, даже не пытается что-то запустить, прочитать флешку и т.д. Что я упустил при проверке?
ruv
Заголовок сообщения: Re: Asus K52DE (ASUS K52DR) Не включается Добавлено: 01 дек 2018, 19:22 |
Зарегистрирован: 07 мар 2011, 00:13 Наличности на руках: 1,629.18
Сообщения: 4199 Откуда: N. Novgorod
Romchik писал(а): Что я упустил при проверк типовуху) кондер по 1.1в
Romchik
Заголовок сообщения: Re: Asus K52DE (ASUS K52DR) Не включается [РЕШЕНО] Добавлено: 03 дек 2018, 13:00 |
ruv писал(а): типовуху) кондер по 1.1в А он даже не в КЗ был и тестером свои 100мкФ показывает, но действительно замена решила проблему. И мульт IT8502E не подходит, нет инициализации, пришлось вернуть IT8500E. Проблема решена, спасибо.
