Заголовок сообщения: Asus (Q551LB) Недостаточная яркость после замены матрицы
Добавлено: 11 дек 2018, 20:51
Зарегистрирован: 14 авг 2014, 01:24 Наличности на руках: 115.37 Сообщения: 223 Откуда: Калининград
Заменил битую матрицу LP156WF6 на новую BOE NV156FHM. Такая же, 30pin, FULL HD, постоянно их ставлю, вопросов не было до этого раза. Максимальная яркость - вполовину от битой. Всё регулируется. На другом ноутбуке (Acer E5) именно эта же матрица намного ярче работает. Смысла перекидывать микросхему еепром нет - матрицы разных фирм, совсем разные платы на них. Прошу совета.
S10N
Заголовок сообщения: Re: Asus (Q551LB) Недостаточная яркость после замены матрицы
Добавлено: 11 дек 2018, 21:38
Зарегистрирован: 07 июн 2016, 01:22 Наличности на руках: 3.01 Сообщения: 66 Откуда: Україна
Возможно включена адаптивная регулировка яркости, если ноут не видит датчика то яркость будет слабая
Сейчас этот форум просматривают: Costabrava и гости: 21
