Текущее время: 04 июн 2024, 07:59
DvitryV
Заголовок сообщения: asus 1015px (1015px) странное поведение Добавлено: 14 дек 2018, 00:53 |
Зарегистрирован: 25 апр 2011, 12:44 Наличности на руках: 35.38
Сообщения: 166 Откуда: Архангельск
Изначально - при подключении бп загорался индикатор на плате и более ничего. На кнопку включения никакой реакции нет. Был перепрошит биос, брался отсюда . После перепрошивки вообще нет никакой индикации, но на кнопку включения есть реакция , наблюдается по осцилографу на флешке биоса. Далее было обнаружено кз на 12 выводе мульта , после замены мульта с биосом прошитым отсюда поведение не поменялось , всё так же нет никакой индикации . Поменял биос обратно -ноутбук стартанул ,проинициализировался но картинки на матрицу нет, выключаем БП. Подключаем внешний монитор и подключаем БП появляется изо на внешнем, на матрице нет изо. Отключаем и снова подключаем БП есть изо на внешний ,заходим в биос - появляется изо на матрице и больше не пропадает . Далее нетбук грузит систему и работает . Но индикатор у кнопки вкл не горит и на кнопку не реагирует, выключить долгим нажатием не получается. 3в. на кнопке есть при нажатии просаживаются в ноль. Батарейка биоса мертвая пока работаю без нее .Если подсоединить нормальную батарейку биоса то включить нетбук не удается . Хочется услышать мысли по данной ситуации. И еще когда нетбук работает сильно греется радиатор палец не терпит. USB порты все рабочие.
