Текущее время: 29 мар 2024, 15:30
elephant-69
Заголовок сообщения: Re: n56j (n56jn) произвольно зависает Добавлено: 18 дек 2018, 14:29 |
Сообщения: 78 Откуда: Кисловодск
ALEXSHAI писал(а): Жёсткий проверен? Другой пробовали установить? С Live CD попробовать загрузиться. Да, да, да. ---------- Добавлено спустя 57 минут 14 секунд: ---------- Ставил на SSD, на обычный винт. Результат тот же. Снимал винты и запускался с флэшки live cd, запускал аиду не висло.
elephant-69
Заголовок сообщения: Re: n56j (n56jn) произвольно зависает Добавлено: 18 дек 2018, 23:12 |
pyzha писал(а): По питанию проца, нужно смотреть ослом фазы со стороны Шима на предмет импульсов. И посмотреть со стороны нагрузки на предмет сглаженности. И нелишне протестировать память. На нагрузке я так понимаю до дросселя? А память вы имеете ввиду оперативку ?
elephant-69
Заголовок сообщения: Re: n56j (n56jn) произвольно зависает Добавлено: 19 дек 2018, 01:35 |
pyzha писал(а): С одной стороны дросселя должны быть импульсы. Это со стороны ШИМ. Значит фаза рабочая. А с другой стороны дросселя должно быть сглаженное напряжение. значит я вас правильно понял.
Serge_L
Заголовок сообщения: Re: n56j (n56jn) произвольно зависает Добавлено: 26 дек 2018, 10:44 |
Зарегистрирован: 19 янв 2012, 19:44 Наличности на руках: 1,524.71
Сообщения: 738 Откуда: Калуга
Конечно! Он на встроенном работает! Вы должны четко определиться, какого рода у вас проблема, что вызывает БСОД. Там всегда можно прочитать код ошибки, либо посмотреть в журнале. Можете попробовать поставить винду, не устанавливая драйверов на видео. Либо доехать до Пятигорска))) http://kmvbook.ru/
elephant-69
Заголовок сообщения: Re: n56j (n56jn) произвольно зависает Добавлено: 26 дек 2018, 11:29 |
Serge_L писал(а): Конечно! Он на встроенном работает! Вы должны четко определиться, какого рода у вас проблема, что вызывает БСОД. Там всегда можно прочитать код ошибки, либо посмотреть в журнале. Можете попробовать поставить винду, не устанавливая драйверов на видео. Либо доехать до Пятигорска))) http://kmvbook.ru/Обычно видики запитаны постоянно. а тут пока дискретка не используется питание на нее исчезает. Бсода толком нет, в журнале написано, что система перезагрузилась, и что причиной может быть отключение питания. Ошибок указывающих на видик или винт не видно. А в Пятигорске конечно отличный мастер, но мне интересно копаться самому.
seminenko
Заголовок сообщения: Re: n56j (n56jn) произвольно зависает Добавлено: 26 дек 2018, 11:38 |
Зарегистрирован: 13 фев 2016, 17:57 Наличности на руках: 783.01
Сообщения: 3412 Откуда: Tagan York
elephant-69 писал(а): Обычно видики запитаны постоянно Мы явно живем в параллельных мирах.
elephant-69
Заголовок сообщения: Re: n56j (n56jn) произвольно зависает Добавлено: 26 дек 2018, 11:40 |
seminenko писал(а): elephant-69 писал(а): Обычно видики запитаны постоянно Мы явно живем в параллельных мирах. Действительно, я мог раньше на это не обращать внимания.
elephant-69
Заголовок сообщения: Re: n56j (n56jn) произвольно зависает Добавлено: 26 дек 2018, 12:14 |
seminenko писал(а): Если питание отрубилось, то кто bsod то писать будет? Танталы самостоятельно поменять можно, а можно и в Пятигорск, хороший город. Не был, по отзывам. У меня бсода нету, я его не видел ни разу. Я описывал то, что мне сказали. У меня он просто зависает, и позже выключается, либо висит бесконечно. Питания никуда не пропадают при этом. Про танталы, да поменять их не проблема, я надеялся выяснить где их поменять. Хотя конечно можно заменить и все.
