Текущее время: 23 май 2024, 13:59
immortal14
Заголовок сообщения: Asus x200m (asus x200ma rev. 2.1) Не заряжается Добавлено: 24 дек 2018, 02:43 |
Сообщения: 38 Откуда: Луганск
Всем привет! Принесли ноут Asus x200mс проблемой разрядился и не включается! При подключении родного блока питания светится диод зарядки. при нажатии кнопки включения ноут вроде стартует, начинают гореть и мигать другие светодиоды, но на экране темно. разобрал откинул аккумулятор, не помогло, вытянул батарейку биос, замкнул контакты гнезда батарейки чтоб окончательно обнулился и о чудо ноут начал включаться. В винде видно что пошла зарядка АКБ, только висит на 0 % и пишет что заряжается, подождал я пару минут а так на 0 и висит. Запустил AIDA64, в Электропитание - Состояние: Электросеть, Зарядка, а вот Скорость зарядки то появляется то исчезает! Разобрал АКБ, промярял все 3 банки, и оказалась 3я банка в полном нуле! Окуратно оторвал ее минус от 2й банки и отпаял плюс от платы прозвонил ее а она в КЗ! Решил попробовать заменить ее другой, под рукой ток бушная оказалась но вроде нормальная, часто читал что если отсоединить банки то батарея может блокироваться! Аккуратно припаял ее на место замкнутой и ткнул в ноут, показывает что заряд идет, проценты растут в аиде все норм скорость зарядки не прыгает показывает ватты, зарядилась батарея до 40% и стала как вкопаная, и в аиде пропал пункт Скорость зарядки, и при отключении БП ноут тухнет как без батареи! Подскажите это батарея или нужно копать в сторону контроллера заряда и его обвязки? + если отключить АКБ показания не пропадают,, ноут так и показывает возле часов статус Подключено, заряжается, только после полного выключения и включения показания меняются!
Uomo
Заголовок сообщения: Re: Asus x200m (asus x200ma rev. 2.1) Не заряжается Добавлено: 24 дек 2018, 08:24 |
Зарегистрирован: 17 апр 2015, 13:31 Наличности на руках: 153.30
Сообщения: 3456 Откуда: Україна, Івано-Франківськ
immortal14 писал(а): зарядилась батарея до 40% и стала как вкопаная думаю что контроллеру акб , надо сказать что с банкой уже все в порядке, но в таком случае лучше заменить все банки , и прошить / откалибровать контроллер акб
AndreyZagr
Заголовок сообщения: Re: Asus x200m (asus x200ma rev. 2.1) Не заряжается Добавлено: 25 дек 2018, 01:41 |
Зарегистрирован: 30 апр 2017, 10:09 Наличности на руках: 563.23
Сообщения: 588 Откуда: Московская область
immortal14 писал(а): ...часто читал что если отсоединить банки то батарея может блокироваться! Видимо контроллер батареи заблокировался. Определить очень просто - подключить аккумулятор к ноутбуку и не подключая зарядное устройство замерить напряжение на выводах аккумулятора. Если близко к нулю то контроллер батареи заблокирован.
Кто сейчас на конференции |
Сейчас этот форум просматривают: Alex.77, comteh_dn, Donh, florin, kacko131088, logros, Myopic, mysqle, Phizik, softovik72, Yandex [BOT], Вячеслав23 и гости: 34 |
