Текущее время: 01 июн 2024, 16:02
 Заголовок сообщения: N750J (N750JV REV: 2.1) Нет 19V
СообщениеДобавлено: 08 фев 2018, 14:34
Добрый день всем.
Не могу разобраться в проблеме и прошу помощи.
На плате нет 19V. Входные мосфеты закрыты.
С BQ24735 нет сигнала ACDRV.
Снимал мосфеты - открываются и закрываются тестером.
Заменил BQ24735 - нет изменений.
Короткого нигде не нашёл, сделал замеры на Charger.
Вроде всё должно работать, но не работает. Значит я что-то упускаю.
Замеры BQ24735
1 ACN 0V
2 ACP 0V
3 CMSRC 0V
4 ACDRV 0V
5 ACOK 0V
6 ACDET 2.6V
7 IOUT 0V
8 SDA 0V
9 SCL 0V
10 ILIM 0V
11 BATDRV 1.6V
12 SRN 0.99V
13 SRP 1V
14 GND 0V
15 LODRV 0V
16 REGN 6V
17 BTST 6V
18 HIDRV 1V
19 PHASE 0V
20 VCC 19V
Заранее спасибо за помощь.
 Заголовок сообщения: Re: N750J (N750JV REV: 2.1) Нет 19V
СообщениеДобавлено: 08 фев 2018, 15:53
FC1989 писал(а):
4 ACDRV 0V
осликом посмотреть.
Помогли - поблагодари.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2018, 22:03
Какие сопротивления по дросселям?
СообщениеДобавлено: 10 фев 2018, 14:39
на видео чип 17 ом
на процессор 12 ом
дежура десятки Ком
память 6 Ком
+1.05VS 60ом
planetoxod писал(а):
осликом посмотреть.
В понедельник отпишусь.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2018, 15:35
Какое сопротивление на ACN?
СообщениеДобавлено: 10 фев 2018, 16:33
Высокое (Ком'ы), КЗ по 19В нет.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2018, 16:39
Заменить емкость по входу в затворе первого ключа и емкость по acdet.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2019, 13:38
Вопрос не решён, Сабж был отдан. закрываю=(
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS N750J (N750JV rev.2.1) фото платы в районе микр-мы биоса
Stelt
29 дек 2016, 15:19
Sokolofff78 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. N750J (N750JV REV 2.0) Нужен дамп биоса
streamrider
24 дек 2015, 09:29
streamrider Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. n750j (n750jv rev 2.0) код 43 на видео
_Рустам_
22 ноя 2016, 12:36
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. N750J (N750JV Rev. 2.1) Нет реакции на кнопку включения
BITALb123
1189
20 окт 2023, 17:17
BITALb123 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus N750J (N750JV) определить шим
stas78
01 июн 2016, 20:05
Сейчас этот форум просматривают: Gunter, Navvar, VitalyOdessa и гости: 40
