Текущее время: 23 май 2024, 13:41
 Заголовок сообщения: Asus x550vc (Asus x550vc rev 3) нет инициализации
СообщениеДобавлено: 30 янв 2019, 16:59
Всем привет, нет инициализации, со слов клиента, во время просмотра видео завис, выключили с кнопки. Все напряжения в норме, bios шил, отключил распаянную озу, распаял debug разъем, пост карта показывает 0, (пост карта обычный китай, но вроде работала) проц подкидывал sr103 вроде совместим, изменений нет, после нажатия на кнопку включения через 15 сек примерно вентилятор на максимальных оборотах начинает работать, кто сталкивался?
 Заголовок сообщения: Re: Asus x550vc (Asus x550vc rev 3) нет инициализации
СообщениеДобавлено: 30 янв 2019, 17:25
https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php? ... vc#p559750 попробуй отсюда
СообщениеДобавлено: 30 янв 2019, 22:44
kazi11 писал(а):
https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php?f=386&t=95054&p=559750&hilit=x550vc#p559750 попробуй отсюда
прошил этот bios, ОЗУ впаянное включил, ноут ожил, но как-то странно себя ведет, если подключить БП и сразу включить инициализации нет, а если подождать секунд 30 и включить тогда включается, от аккума если отключить питание через несколько минут тоже нет инициализации вообще, кто сталкивался? может bios другой нужен на наклейке 60NB00S0-MB2150(302)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X550VC (X550VC REV:3.0 ) Нет WiFi и звука
Алексей
2126
24 сен 2019, 14:04
Алексей Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x550vc (Asus x550vc) самопроизвольное отключение
slava-yun
05 окт 2016, 07:39
shahboztjk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X550VC (x550vc rev 3.0) стартует на 0,5 секунд и в OFF
undrru
16 май 2016, 07:49
undrru Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. x550vc (x550vc rev 3.0) Включается только после 20 нажатий на кнопку изображения нет
markov_ea
16 дек 2017, 12:20
markov_ea Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X550VC (X550vc rev3.0) отключение оперативной памяти
markov_ea
07 дек 2017, 15:26
Сейчас этот форум просматривают: fenix86rus, LEXUS, Mender, Myopic, Neilyoone, softovik72 и гости: 40
