Текущее время: 05 июн 2024, 02:06
 Заголовок сообщения: N76VB-T4131H (N76VB rev 2.0) Нестабильный инит, ALL_SYSTEM_PWRGD = 2.7В
СообщениеДобавлено: 12 янв 2019, 03:17
Всем доброго времени суток! Практически идентичный случай: viewtopic.php?f=40&t=61539
ТС отписался в ЛС, что помогла замена хаба и повторная замена мульта.
Что по моей плате:
Входные ключи открываются при VIN=20В и не менее. PR8814, PR8815 менял. Без изменений.
По замерам сигналов все то же самое. Все напряжения поднимаются, кроме питания процовой графики.
Далее, подымал 68 ногу мульта, снимал U0303, перерезал SL5802, менял R5808, заменил хаб, мульт - все равно ALL_SYSTEM_POWERGD = 2.7в. Если щуп мультиметра в эту точку поставить, то все заводится и есть картинка, иногда заводится и без каких-либо манипуляций.
Остается или ШИМка проца или диод D2201, больше вроде нечему садить, ШИМки подкинуть нет пока.
Требуется пинок в верном направлении. И еще, просьба померить, сколько ALL_SYSTEM_POWERGD на исправной плате.
 Заголовок сообщения: Re: N76VB-T4131H (N76VB rev 2.0) Нестабильный инит, ALL_SYSTEM_PWRGD = 2.7В
СообщениеДобавлено: 13 янв 2019, 17:00
Отстать пока от ALL_SYSTEM_POWERGD, потому как заниженное напряжение может быть косвенным (а может и не быть), а не прямым указанием на неисправность, в итоге будете искать неисправность до посинения. Сделать то что советовал igils в теме на которую Вы дали ссылку, а именно - правильная прошивка и проверка жизни на LPC с последующим подключением посткарты, естественно при наличии жизни на LPC.
 Заголовок сообщения: Re: N76VB-T4131H (N76VB rev 2.0) Нестабильный инит, ALL_SYSTEM_PWRGD = 2.7В  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 08 фев 2019, 11:54
После замены проца на другой все стабильно заколосилось. Аппарат был выдан владельцу.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. N76VB (N76VB) нужно фото
Ciber SLasH
23 июн 2015, 13:50
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. N76VB (N76VB rev2) не заряжает
Timon77
27 янв 2018, 09:28
Timon77 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus n76vb (n76vb) Не поднимается питание +VGFX_CORE
rbg
21 мар 2020, 12:10
rbg Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus N76VB (N76VB 2.0) нет питания CPU
Away
20 дек 2021, 00:02
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. E6230 (LA-7731P) Нет VCC_CORE, VCC_GFXCORE, PWRGD
в форуме Dell
Voonque
18 май 2019, 19:14
S10N Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], pinkerator, Yandex [BOT] и гости: 12
