Текущее время: 04 июн 2024, 08:12
igils
Заголовок сообщения: Re: Asus X540LJ (X540LJ Rev2.1) Отключение дискретной видеокарты Добавлено: 31 дек 2018, 02:08 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,572.29
Сообщения: 11536 Откуда: Ульяновск
Adrnin писал(а): Но где может находиться этот дросель? Ни схемы, ни опыта нет А зачем тогда лезете?
Adrnin
Заголовок сообщения: Re: Asus X540LJ (X540LJ Rev2.1) Отключение дискретной видеокарты Добавлено: 31 дек 2018, 10:55 |
Зарегистрирован: 05 сен 2018, 08:58 Наличности на руках: 37.26
Сообщения: 19 Откуда: Ulan-Ude
igils писал(а): А зачем тогда лезете? Ну надо же с чего-то начинать)) Ноут личный и желание разобраться. И так, осталось разобраться с цепью питания видеокарты и можно включать паяльник
_________________ Я тут не случайно!
Adrnin
Заголовок сообщения: Re: Asus X540LJ (X540LJ Rev2.1) Отключение дискретной видеокарты Добавлено: 03 янв 2019, 21:34 |
Вопрос: может ли это быть причиной неисправности видеокарты? Он какой-то черный по сравнению с соседями... Хотелось бы конечно воскресить видеокарту, если сам чип не исправен, то его можно заменить, но причина выхода из строя чипа (купил ноут уже таким...)?! Если бы были пробиты транзисторы, то ноут уходил бы в защиту, ну или хотя бы карта не определялась. Может попробовать заказать и заменить чип... Есть идеи? Сейчас карта определяется по PID & VID как Geforce 720m (чип GK208), но не работает, из-за чего могло произойти такое изменение?
Homeniuk_Oleh
Заголовок сообщения: Re: Asus X540LJ (X540LJ Rev2.1) Отключение дискретной видеокарты Добавлено: 04 янв 2019, 02:40 |
Зарегистрирован: 25 авг 2018, 22:49 Наличности на руках: 76.63
guar33 писал(а): хуже уже не будет Может быть хуже если долго греть и перегреть так что припой из под кристала вылезет тогда под кристалом слипнуться шары и может на плате что то сгореть после вкл. Во всем надо знать меру.
Uomo
Заголовок сообщения: Re: Asus X540LJ (X540LJ Rev2.1) Отключение дискретной видеокарты Добавлено: 04 янв 2019, 03:33 |
Зарегистрирован: 17 апр 2015, 13:31 Наличности на руках: 133.30
Сообщения: 3456 Откуда: Україна, Івано-Франківськ
Adrnin писал(а): Как думаете, стоит ли его еще раз прогреть? стоит заменить, нет оборудования? Ищем скан платы ума, и сравниваем различия, не понимаете что с этим делать, все просто: Несем в сервис
Adrnin
Заголовок сообщения: Re: Asus X540LJ (X540LJ Rev2.1) Отключение дискретной видеокарты Добавлено: 04 янв 2019, 15:25 |
Спасибо всем за отклики! Как бы смешно не звучало, но я учился по специальности "Радиоэлектронные системы" и это печально. Учили по учебниками 80х годов, что такое паяльная станция не знали, учили интегралы и диф. уравнения, теория и минимум практики - я разочаровался. Порой возникает дикое желание заняться ремонтом ноутов, сотовых и компов. Отец телемастер и связист, учил меня держать паяльник с детства... Вот вид UMA:
Uomo
Заголовок сообщения: Re: Asus X540LJ (X540LJ Rev2.1) Отключение дискретной видеокарты Добавлено: 04 янв 2019, 16:18 |
Adrnin писал(а): Вот вид UMA: а нам это зачем? сравнивайте резюки возле проца, пробуйте, переставляйте проверяйте, и у вас все получится
Adrnin
Заголовок сообщения: Re: Asus X540LJ (X540LJ Rev2.1) Отключение дискретной видеокарты Добавлено: 04 янв 2019, 21:30 |
Міша Смич писал(а): а нам это зачем? Что услышать в ответ: Міша Смич писал(а): сравнивайте резюки возле проца, пробуйте, переставляйте проверяйте,
Adrnin
Заголовок сообщения: Re: Asus X540LJ (X540LJ Rev2.1) Отключение дискретной видеокарты Добавлено: 09 фев 2019, 23:52 |
Здравствуйте! Проблема решена раз и навсегда! А получилось это так: заказал я паяльную станцию (давно мечтал / месяц ждал) и вот она пришла. Я насмотревшись роликов по перепайки чипов - весь воодушевленный решил починить ноут. Разобрал и прогрел чип, он после прогрева определился как Geforce 730m (а должен был Geforce 920m). Затем после нескольких перезагрузок начал определяться как "Базовый видеоадаптер", а потом вообще пропал и никак не определялся. Я все время чувствовал тепло в том месте где располагается видеочип, решил его удалить. Разобрав в очередной раз ноут, я завел паяльную станцию и начал греть, но из-за отсутствия опыта я не смог его выпаять с первого раза и только когда я поднял температуру фена до 400 градусов чип начал шевелиться и я не дождавшись полного прогрева просто выдернул его, тем самым убив посадочное место. Убедившись в отсутствии замыкания я дрожащими руками собрал ноутбук и включил его, слава богу он заработал... Вывод: удалив видеочип я сократил энергопотребление ноута (в том месте теперь не греется), узнал при какой температуре выпаивать чип, получил бесценный опыт... Начало есть - продолжение будет! Знаю что рукожоп, но ведь не косячит только тот, кто ничего не делает! Всем спасибо! Темя закрыта.
