Текущее время: 07 июн 2024, 19:34
planetoxod
Заголовок сообщения: K40AB (K40AB rev. 2.0) Пробивает южный мост AMD SB700 Добавлено: 18 янв 2019, 01:42 |
Зарегистрирован: 06 ноя 2015, 01:16 Наличности на руках: 4,584.87
Сообщения: 2847 Откуда: Липецк
Здравствуйте, пробило южный мост, в процессе ремонта , потребление 54 мА в дежурке. Поменял потребление 4 мА. Включил, нет инициализации , снял питание от ЛБП , подал ,потребление 4 мА ( повторил много раз). Включаю с кнопки , выключаю удержанием кнопки , отключился , потребление 75 мА , питания в норме всегда (может перегрел, 240 гр. 1 мин, полный цикл 5 мин ) . Опять поменял мост и несколько отключений удержанием кнопки пробой 45-100-150 мА, греется мост. Есть мысли ?
_________________ Помогли - поблагодари.
Serge_L
Заголовок сообщения: Re: K40AB (K40AB rev. 2.0) Пробивает южный мост AMD SB700 Добавлено: 18 янв 2019, 10:38 |
Зарегистрирован: 19 янв 2012, 19:44 Наличности на руках: 1,524.71
Сообщения: 734 Откуда: Калуга
Эта плата стоит от 100 до 500р, условно рабочая. При любых раскладах менять мост и видик. Сысл в глубокой возне? Это нсли цель сделать бук, конечно!
planetoxod
Заголовок сообщения: Re: K40AB (K40AB rev. 2.0) Пробивает южный мост AMD SB700 Добавлено: 18 янв 2019, 12:07 |
Serge_L писал(а): Это нсли цель сделать бук, конечно! вот вот.
planetoxod
Заголовок сообщения: Re: K40AB (K40AB rev. 2.0) Пробивает южный мост AMD SB700 Добавлено: 19 янв 2019, 19:16 |
Chazy-Chaz писал(а): тогда менять питание юга по 1.1В в сборе странно что юг мрёт только от долгого нажатия кнопки.
Serge_L
Заголовок сообщения: Re: K40AB (K40AB rev. 2.0) Пробивает южный мост AMD SB700 Добавлено: 19 янв 2019, 23:21 |
Вот если сделать - то проще купить нормального донора. Если цель научиться/замучиться, то смотрите обвязку Шима, а первую очередь бустерную цепочку, цепь ОС, конденсаторы и ключи.
