Текущее время: 19 апр 2024, 22:37
Михаил_Улан-Удэ
Заголовок сообщения: Re: N71JA (N71JA rev 2.1) Как отключить видеочип? Добавлено: 14 фев 2019, 20:01 |
Зарегистрирован: 18 ноя 2018, 12:29 Наличности на руках: 165.05
Сообщения: 178 Откуда: Россия
всё таки с этим видеочипом не всё ясно. Если убрать дроссель от питания чипа и подать на чип 0,5 В, то потребление будет где-то 0,5 А. По вольтажу просадки нет. Чип еле греется. Так же без дросселя, если включить плату, то на дроссель приходит 0,5 В. Если дроссель поставить и включить плату, то напряжение пропадает (сливается).
Внимание вопрос: сколько вольт должно приходить на етот видеочип?
чип 216-0772003
Скачал даташит на него, но там так много цифр, что не могу понять что к чему.
_________________ дело идёт.надо поднажать.
Edn
Заголовок сообщения: Re: N71JA (N71JA rev 2.1) Как отключить видеочип? Добавлено: 14 фев 2019, 23:24 |
Зарегистрирован: 17 мар 2016, 15:06 Наличности на руках: 1,970.45
Сообщения: 1147 Откуда: Belarus
Михаил_Улан-Удэ писал(а): то напряжение пропадает (сливается) Это как ? У Вас же не унитаз. На этой плате снимал просто питание с шимки. Изо было, но винда падала в синий экран. Проскакивала инфа что проблема в страпах памяти. За неимением времени не искал их, а просто вернул питание на место и поставил бу чип, предварительно обговорив это с клиентом (ему время очень жало)
Михаил_Улан-Удэ
Заголовок сообщения: Re: N71JA (N71JA rev 2.1) Как отключить видеочип? Добавлено: 15 фев 2019, 08:05 |
Edn писал(а): Это как ? У Вас же не унитаз. сорри за мой английский, но если дроссель (который на питание видеочипа) стоит на месте, то при включённой плате на нём 0 В. Если дроссель снять, то на то место где стоит дроссель поступает 0,5 В. Вот я и спрашиваю - сколько вольт должно поступать на этот дроссель? На счёт ЛЮТОГО БРЕДА - полностью согласен!!!! А вы думаете легко бухгалтеру с красным дипломом компы ремонтировать? А кушать хочется. И не смешно это всё.
etoemel
Заголовок сообщения: Re: N71JA (N71JA rev 2.1) Как отключить видеочип? Добавлено: 15 фев 2019, 11:21 |
Сообщения: 298 Откуда: Светлогорск, РБ
Михаил_Улан-Удэ писал(а): Если дроссель снять, то на то место где стоит дроссель поступает 0,5 В. Вот я и спрашиваю - сколько вольт должно поступать на этот дроссель? со снятым дросселем ничего там быть не должно.
Михаил_Улан-Удэ
Заголовок сообщения: Re: N71JA (N71JA rev 2.1) Как отключить видеочип? Добавлено: 19 фев 2019, 09:51 |
Контроллер питания видеочипа RT8202A. 4 нога называется VGA CORE PWRGD. На ней нет напряжения. Подразумеваю, что из-за этого не подаётся питание на видеочип. На фото указан стрелочкой диод шотки D8505, который я заменил (был прогоревший) Вложение: контроллер.jpg Питание на 4 ногу идёт с площадки SL5802, которая контачит с тем местом, где должен по схеме стоять резистор R5812. Но этого резистора НЕТ на плате (причём видно, что его с завода не было). Я пытался ставить туда резистор - плата уходит в циклическую перезагрузку. Скажите пожалуйста, откуда должно приходить питание на 4 ногу контроллера, если резистора нет?????Вложение: нет резистора.jpg Бордвью на эту плату есть, но не могу его к сообщению прикрепить - пишет запрещено администратором расширение fz. Ну и как тогда информацией делиться?
Edn
Заголовок сообщения: Re: N71JA (N71JA rev 2.1) Как отключить видеочип? Добавлено: 19 фев 2019, 10:42 |
Михаил_Улан-Удэ писал(а): Ну и как тогда информацией делиться? Архив, сторонний ресурс, ссылка если есть на этом форуме. Вариантов масса
Lendrover
Заголовок сообщения: Re: N71JA (N71JA rev 2.1) Как отключить видеочип? Добавлено: 19 фев 2019, 12:30 |
Зарегистрирован: 10 сен 2017, 21:53 Наличности на руках: 1,593.07
Сообщения: 527 Откуда: Мариуполь
Михаил_Улан-Удэ писал(а): Значит этот диод с собой "унёс" шим и может быть что-то ещё... Правильно рассуждаете, потому как пробило бустерную цепь. Михаил_Улан-Удэ писал(а): 4 нога называется VGA CORE PWRGD. На ней нет напряжения. Подразумеваю, что из-за этого не подаётся питание на видеочип НЕ правильно рассуждаете. На этом контакте появится лог1 когда этот питальник заведётся. Рекомендую: 1. ШИМ под замену. 2. Проверяйте состояние бустерного конденсатора (между диодом и фазным выходом ШИМ). - лучше замена 3. Проверяйте состояние силовых ключей на выходе ШИМ. - лучше замена 3. Проверяйте наличие +5VSUS на анодах диода.
_________________ ***Иногда следует свернуть с правильной дороги, чтобы оказаться на верном пути***
Заголовок сообщения: Re: N71JA (N71JA rev 2.1) Как отключить видеочип? Добавлено: 19 фев 2019, 16:44 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,533.11
Сообщения: 11493 Откуда: Ульяновск
Михаил_Улан-Удэ писал(а): Бордвью на эту плату есть, но не могу его к сообщению прикрепить - пишет запрещено Если прочитать, хоть раз, правила форума (с которыми вы согласились при регистрации), то станет все намного понятнее: 10. Запрещается закачивать на форум схемы и любые другие файлы, которые уже есть на форуме. 12. Запрещается в сообщениях прикреплять схемы. Для этого есть соответствующая тема в каждом подразделе конкретного производителя.
Михаил_Улан-Удэ
Заголовок сообщения: Re: N71JA (N71JA rev 2.1) Как отключить видеочип? Добавлено: 19 фев 2019, 17:14 |
по правилам форума ясно. Благодарю! Проверил обвязку шим - всё в норме. 5 В на него поступает. бустерный конденсатор заменил. силовые ключи заменил ещё до этого (до меня плату "делали" такие же как я ...... и выпаяли пару штук) остаётся только шим поменять. Сложно его найти оказалось. В городе ни где не продаётся и доноры большая редкость. Придётся заказывать и ждать месяц.....
Lendrover
Заголовок сообщения: Re: N71JA (N71JA rev 2.1) Как отключить видеочип? Добавлено: 19 фев 2019, 18:36 |
Михаил_Улан-Удэ писал(а): до меня плату "делали" Что на 15,16 ноге ШИМ?
Михаил_Улан-Удэ
Заголовок сообщения: Re: N71JA (N71JA rev 2.1) Как отключить видеочип? Добавлено: 21 фев 2019, 19:44 |
По поводу сигнала EN: он приходит с 6 ноги транзистора UM6K1n под обозначением Q8500. До выпайки шим на нём было 0,21 В. После выпайки шим - 0 В. Я так понимаю схему работы транзистора: До выпайки шим на 5 ногу транзистора не приходило ни какого напряжения и правая часть транзистора была закрыта и напряжение с 2 и3 ноги (которое приходит от 5 В через резистор 100К Ом) должно было открывать левую часть транзистора и сигнал с шим на 6 ногу транзистора должен был идти на землю через ногу 1. Но этого не происходило! Т.к. на 6 ноге было 0,21 В. Либо этот транзистор не исправен, либо я опять насочинял с "три короба" :)))) Вложение: UM6K1N.jpg ---------- Добавлено спустя 1 минуту 5 секунд: ---------- забыл сказать, что сейчас на 5 ногу приходит 2,78 В.
Edn
Заголовок сообщения: Re: N71JA (N71JA rev 2.1) Как отключить видеочип? Добавлено: 21 мар 2019, 10:52 |
Михаил_Улан-Удэ писал(а): Смущает ток потребления - 2,6 А стабильно Когда загрузится система и подгрузятся драйвера на видео потребление должно упасть
