Текущее время: 29 май 2024, 14:09
kurban4eg
Заголовок сообщения: X751LDv (X750LD rev2.0) Не включается Добавлено: 11 фев 2019, 10:24 |
Сообщения: 253 Откуда: North
Принесли после того как добавили оперативы, проверили, собрали и бук сдох. Нашел что up;1589q не запитана тк PR8101 по VIN неисправен, приходило 19, выходило 8. Заменил на исправный. Появилась индикация и попытки запуска, едва дергается вентилятор и гаснет. По дросселям сопротивления в норме, питания поднимаются все, кроме дискретного видео. Из странностей заметил что на линии 3VSUS постоянно скачет 2,8-3,1в Шил мульт, биос.
planetoxod
Заголовок сообщения: Re: X751LDv (X750LD rev2.0) Не включается Добавлено: 13 фев 2019, 21:58 |
Зарегистрирован: 06 ноя 2015, 01:16 Наличности на руках: 4,584.87
Сообщения: 2847 Откуда: Липецк
kurban4eg писал(а): Из странностей заметил что на линии 3VSUS постоянно скачет 2,8-3,1в на ослике что ?
_________________ Помогли - поблагодари.
Lendrover
Заголовок сообщения: Re: X751LDv (X750LD rev2.0) Не включается Добавлено: 14 фев 2019, 10:18 |
Зарегистрирован: 10 сен 2017, 21:53 Наличности на руках: 1,601.09
Сообщения: 528 Откуда: Мариуполь
kurban4eg писал(а): Принесли после того как добавили оперативы А добавляли скорее всего по классике, с подкинутой АКБ. Сообщение не в тему Для сокращения "время-затрат" я такое диагностирую заменой мульта
_________________ ***Иногда следует свернуть с правильной дороги, чтобы оказаться на верном пути***
kurban4eg
Заголовок сообщения: Re: X751LDv (X750LD rev2.0) Не включается Добавлено: 14 фев 2019, 19:32 |
Мульт уже заменил - поведение точно такое же. ---------- Добавлено спустя 36 секунд: ---------- Завтра покажу, не смотрел ! | igils писал(а): | Не стоит цитировать все подряд, бездумно нажимая кнопку цитата. Для ответа есть кнопки ответить. |
morik59
Заголовок сообщения: Re: X751LDv (X750LD rev2.0) Не включается Добавлено: 16 фев 2019, 09:27 |
Зарегистрирован: 27 фев 2013, 14:49 Наличности на руках: 27.04
kurban4eg писал(а): 3vsus стал ровный, но 1,94V Т. е. вместо 3.3В - 1.94В?
siberian
Заголовок сообщения: Re: X751LDv (X750LD rev2.0) Не включается Добавлено: 16 фев 2019, 10:43 |
kurban4eg писал(а): по силовой 3.3 и 5 примерно вот такое С той ли стороны дросселей ты смотришь?
kurban4eg
Заголовок сообщения: Re: X751LDv (X750LD rev2.0) Не включается Добавлено: 19 фев 2019, 10:25 |
да, с дежуркой все норм, это я затупил ---------- Добавлено спустя 29 секунд: ---------- morik59 писал(а): Т. е. вместо 3.3В - 1.94В? Именно ---------- Добавлено спустя 16 минут 21 секунду: ---------- Оператива в кз ---------- Добавлено спустя 54 минуты 45 секунд: ---------- и комбайн....
