Текущее время: 01 июн 2024, 14:15
nafanja
Заголовок сообщения: Re: Asus X202 (60NB00L0-MB1010) Нет изображение(бело-серый экран) Добавлено: 06 фев 2019, 01:38 |
Зарегистрирован: 19 дек 2013, 00:35 Наличности на руках: 91.17
Сообщения: 120 Откуда: Юг Германии
Да кстати забыл написать. Коды бегут. Висела на A6 вроде как. Это когда ещё сеть грелась. Когда подключаешь жёсткий диск шуршит-грузится ОС... ---------- Добавлено спустя 3 минуты 4 секунды: ---------- Вложение: FECEA7C1-EB24-41D9-8705-EB3068A7B159.jpeg Вложение: DED49E92-304A-49B0-9219-1479CED35D43.jpeg Вложение: CA684185-7AF9-4ACD-8FC1-812207097BA7.jpeg
nafanja
Заголовок сообщения: Re: Asus X202 (60NB00L0-MB1010) Нет изображение(бело-серый экран) Добавлено: 06 фев 2019, 02:28 |
BARBOSA75 писал(а): соврал я про HDMI, не даёт эта мать на него картинку при старте. звоните LVDS линии, могли отгореть при закоротке шлейфа. Да говорю же. На всех линиях (скрыл на панели) есть сигналы. Генерация пучками.
nafanja
Заголовок сообщения: Re: Asus X202 (60NB00L0-MB1010) Нет изображение(бело-серый экран) Добавлено: 06 фев 2019, 12:59 |
BARBOSA75 писал(а): звоните LVDS линии, там токовые петли, ослом смотреть мало понятно. Хорошо как тогда понять правильно работает линия или Нет?
nafanja
Заголовок сообщения: Re: Asus X202 (60NB00L0-MB1010) Нет изображение(бело-серый экран) Добавлено: 10 фев 2019, 00:00 |
BARBOSA75 писал(а): вынимаете шлейф матрицы и на разъёме звоните LVDS линии относительно земли, все должны звониться одинаково, не быть в коротком и в обрыве. 792k-795k где то. Так что просадки по видимому нет. ---------- Добавлено спустя 2 часа 11 минут 59 секунд: ---------- Вот один из каналов ---------- Добавлено спустя 3 минуты 59 секунд: ---------- Почти тоже самое на всех остальных каналах lvds
nafanja
Заголовок сообщения: Re: Asus X202 (60NB00L0-MB1010) Нет изображение(бело-серый экран) Добавлено: 16 фев 2019, 03:11 |
maloy2k4 писал(а): а питание самой матрицы есть не просело случаем?, земля в шлейфе не разорвана? Питаниеместь и шлейф целый. Говорю же прозваны по на стороне матрица по боардвью. От платы и датащиту от матрицы. Всё сходится. С платы ни vga ни hdmi сигнала нет. Подождать пока винда загрузится может тогда определится?...
nafanja
Заголовок сообщения: Re: Asus X202 (60NB00L0-MB1010) Нет изображение(бело-серый экран) Добавлено: 21 фев 2019, 14:55 |
BARBOSA75 писал(а): если был закорочен шлейф матрицы то он легко мог выпалить LVDS на хабе Думал, но менять не на что. А генерация сигналов при этом будет странно просто думал если выгорел хаю-то сигнала быть не должно совсем ?...
nafanja
Заголовок сообщения: Re: Asus X202 (60NB00L0-MB1010) Нет изображение(бело-серый экран) Добавлено: 23 фев 2019, 03:17 |
BARBOSA75 писал(а): конечно есть, без инициализации матрицы не зажжётся подсветка. Да, barbosa75 прав. Матрицу читает.
