Текущее время: 29 май 2024, 07:18
korsar86
Заголовок сообщения: ASUS X555LD (X555LD rev.2.0) Не включается Добавлено: 22 фев 2019, 15:27 |
Сообщения: 369 Откуда: Ашхабад
Принесли ноутбук. Не реагирует на кнопку включения. Вздута батарея. Была просадка по дежурке, вместо 3.3, было 2.2В. Нашел кз по 3VDSW_ON, заменил мульт. Дежурка в норме, но аппарат не реагирует на кнопку. На самой кнопке 3В есть. +3vsus, +5vsus, +12vsus - есть. Lid_sw-есть. Сигнал с кнопки транслируется в мульт. на флешке биоса питание есть. дальше по замерам EC_RST# - 3.19V +PCH_VCCDSW-1.03V PCH_SLPSUS# - 0 PM_PWROK - 0 PM_RSMRST - 0 Читал, что в этой модели мульт берет прошивку из main. Именно поэтому заказал мульт ибо программатора так и нет. Теперь подозреваю, что мульт не схватил прошивку и проблема кроется в этом (могу ошибаться). Пробовал разные дампы с сайта, но так и нет реакции. Может какой то нюанс есть при прошивке?! Мульт пропаял. Подскажите как быть в этой ситуации?
korsar86
Заголовок сообщения: Re: ASUS X555LD (X555LD rev.2.0) Не включается Добавлено: 23 фев 2019, 11:04 |
Клиент признался, что сам разбирал его. Все детали на месте. Тут видать два варианта, либо процехаб улетел, либо мульт косячит. Почитал много сообщений на этом форуме, что на асусах эти мульты шьются самостоятельно при запуске. Но вот непонятно, новый с чистой памятью будет шиться или же прошитый уже. Не уверен, что мульт новый и с чистой памятью, брал в партсе. И еще, стоял мульт ITE8585E 1502-FXS, я установил ITE8585E 1525-FXA, может в этом и косяк?!
SOFT
Заголовок сообщения: Re: ASUS X555LD (X555LD rev.2.0) Не включается Добавлено: 23 фев 2019, 11:56 |
Сообщения: 22 Откуда: Планета земля
ИМХО -На подобных моделях , на майне есть кнопка блокировки включение при открытой крышки а когда крышку закрываешь , то ноутбук включается И во время ремонта , приходится зажимать кнопку провоцирую закрытую крышку Может клиент вообще снес нафиг эту кнопку или дотыкался пока ее не сломал ? Может я и ошибаюсь именно по поводу этой модели , но все же Был такой случай в практике Есть еще модельки которые без подключенной батареи не включатся Нет батарейки такой что бы подкинуть посмотреть ? Может это вообще не будет относится к твой мамке , это просто ИМХО korsar86 По сути разницы нет никакой мужду этими мультами Видел и ни раз что они взаимозаменяемые Возможно мульт дохлый Лично я не доверяю партсам Бери лучше или здесь http://master-made.ru/product_info.php?products_id=907 или на мастер чипе В наличии у них нет такого мультика , но можно не много подождать . Примерно месяц Только что разговаривал с консультантом онлаин - почти месяц - заказ будем делать в начале марта( Но зато рабочий мульт будет Лично я на мастер чипе брал и не один раз и ШИМ контролеры и по питанию проца и дежурок и многое что другое и все работало Ну во всяком случае косяков не было
sunny
Заголовок сообщения: Re: ASUS X555LD (X555LD rev.2.0) Не включается Добавлено: 24 фев 2019, 13:49 |
Сообщения: 209 Откуда: Таганрог
korsar86 писал(а): PL8003 - 180 Ом Что-то много. На рабочей плате с процессором Celeron 3765U 75Ом. ---------- Добавлено спустя 5 минут 2 секунды: ---------- При подключении БП, без АКБ должен быть автостарт, при этом мульт каждый раз хватает свою прошивку из основного биос, прошивать мульт не надо. У вас либо мульт шлак, либо на хабе не все питания поднимаются.
sunny
Заголовок сообщения: Re: ASUS X555LD (X555LD rev.2.0) Не включается Добавлено: 24 фев 2019, 14:13 |
serega1576 писал(а): он может и не подхватить прошивку с флешки Он даже со своей прошивкой внутри, при сбросе кмос тянет прошивку из флешки.
