Текущее время: 23 май 2024, 11:09
Azazehl
Заголовок сообщения: K56CB (K56CM rev.2.0) не видит дискретный GPU Добавлено: 17 фев 2019, 00:29 |
Зарегистрирован: 23 мар 2014, 19:12 Наличности на руках: 1,243.56
Сообщения: 967 Откуда: Краснодар
Аппарат пришел из другого сервиса, все работает, но в диспетчере только Intel HD4000. биос был кем-то прошит, следы флюса. Пустой, без серийников. Что сделано: биос прошил несколько раз, остановился пока на этом дампе viewtopic.php?f=40&t=3878&p=286914#p286914питание +NVDD есть, генерация 27МГц есть, +1.5VSG есть, чип N14P-GE-OP-A2 заменил на новый, посадил на свинец результата - ноль. что еще может давать такой эффект? может кто сталкивался с такими чудесами
gs84
Заголовок сообщения: Re: K56CB (K56CM rev.2.0) не видит дискретный GPU Добавлено: 17 фев 2019, 01:08 |
Сообщения: 1351 Откуда: 乌克兰
Azazehl писал(а): может кто сталкивался с такими чудесами да, когда не тот биос
_________________ 兰克乌是松尔赫, 你操舰军斯罗俄
Azazehl
Заголовок сообщения: Re: K56CB (K56CM rev.2.0) не видит дискретный GPU Добавлено: 17 фев 2019, 01:19 |
я попробовал все, что нашел на форуме, для K56CB Міша Смич писал(а): на стикере озу что написано? ничего, наклейки содраны. модель брал с корпуса -------------------- c обратной стороны уцелело это
Azazehl
Заголовок сообщения: Re: K56CB (K56CM rev.2.0) не видит дискретный GPU Добавлено: 17 фев 2019, 19:23 |
чип новый, уверенность тут как обычно с любым чипом nvidia. обычно если новый не работает, то ошибка 43. Питания есть Azazehl писал(а): питание +NVDD есть, генерация 27МГц есть, +1.5VSG есть какие еще должны быть? могу для верности другой чип подкинуть, но N14P-GE-OP-A2 был последний. Другие N14P будут работать на этой плате?
Azazehl
Заголовок сообщения: Re: K56CB (K56CM rev.2.0) не видит дискретный GPU Добавлено: 18 фев 2019, 03:06 |
berislav12 писал(а): Нужно подбирать. Попробуйте на оф сайте глянуть все вариации этой модели, и биос от каждой понедельник будет тяжелый) хотя, на оф сайте всего два биоса на K56CB, завтра попробую
Uomo
Заголовок сообщения: Re: K56CB (K56CM rev.2.0) не видит дискретный GPU Добавлено: 18 фев 2019, 11:04 |
Зарегистрирован: 17 апр 2015, 13:31 Наличности на руках: 153.30
Azazehl писал(а): c обратной стороны уцелело это 60nb0150-mbk000 это Asus K56CB по стикеру, и I5-3337U GT720M 2GB на борту так по крайней мере дядя гугль пишет если вы шили инженерный K56CB , то может проблема и не в видео? Сообщение не в тему У меня такая же плата лежит, с таким же составом и стикером K56CB , только кина нима нигде, даже хаб уже поменял, загрузка и звук ОС присутствуют
Azazehl
Заголовок сообщения: Re: K56CB (K56CM rev.2.0) не видит дискретный GPU Добавлено: 18 фев 2019, 12:29 |
Міша Смичпока на руках, могу замеры сделать, если где надо Міша Смич писал(а): если вы шили инженерный K56CB , то может проблема и не в видео? уже думаю, не проц ли. может отвал по шарам PCI-e... на складе есть еще один N14P-GT1-A2, думаю его попробовать посадить =============================== биос от K56cm не помог, то же самое. еще заметил, плата иногда при запуске странно пощелкивает. локализовать щелчки не получилось. еще были мысли, могло что-то с процессором случиться, охлаждение стояло с перекосом с завода, наклейку прям на кристал бахнули, из-за чего не весь кристал прилегал к СО и сторона кристалпа, где выходят PCI-e линии сильно протерта
Saxet
Заголовок сообщения: Re: K56CB (K56CM rev.2.0) не видит дискретный GPU Добавлено: 19 фев 2019, 06:51 |
Зарегистрирован: 03 фев 2015, 05:36 Наличности на руках: 110.27
Сообщения: 516 Откуда: Донецк
хотите хоть матюкайте меня хоть гнобите, но на этой платформе сколько биосов ни шейте а дискретку будет видеть всегда, с неправильным биосом дрова не станут это да, но видеть будет ее. Был у меня такой же случай, и проц перекатывал и менял его и видюх поменял несколько заведомо рабочих, а проблема оказалась в какой-то логике в sot23-5 корпусе, уже и не вспомню, давно это было, но биос тут увы ни при чем!!
_________________ SVOD, Siglent 1022DL, Victor 88B, программатор LPT(SPI TT), Lukey 853D, Win&MacOS. PCAD,
Azazehl
Заголовок сообщения: Re: K56CB (K56CM rev.2.0) не видит дискретный GPU Добавлено: 19 фев 2019, 08:17 |
Saxet писал(а): а проблема оказалась в какой-то логике в sot23-5 корпусе а можно поподробнее? в сторону какого сигнала по бордвью смотреть, чтобы ее найти?
Saxet
Заголовок сообщения: Re: K56CB (K56CM rev.2.0) не видит дискретный GPU Добавлено: 19 фев 2019, 08:35 |
в моем случае кажись была U7002 там сигналы GPU_RST#, DGPU_RST#, +3VSG, BUF_PLT_RST на борде не указан номинал, это SN74LVC1G08DCKR, практически на каждом доноре найти аналог можно
Azazehl
Заголовок сообщения: Re: K56CB (K56CM rev.2.0) не видит дискретный GPU Добавлено: 20 фев 2019, 12:56 |
Saxet писал(а): там сигналы GPU_RST#, DGPU_RST#, +3VSG, BUF_PLT_RST перепроверил, все сигналы есть. GPU_RST_R# = 3.3в +3VSG = 3.3v BUF_PLT_RST# = 3.3v DGPU_RST# = 3.3v для верности снял AND Gate и кинул перемычку GPU_RST_R# => DGPU_RST# ничего не дало... +PEX_VDD также есть, 1,05в
Последний раз редактировалось Azazehl 20 фев 2019, 14:04, всего редактировалось 1 раз.
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: K56CB (K56CM rev.2.0) не видит дискретный GPU Добавлено: 20 фев 2019, 14:01 |
Azazehl писал(а): BUF_PLT_RST = 3.3v если это прямой сигнал, то ресет не снят.
tapac85
Заголовок сообщения: Re: K56CB (K56CM rev.2.0) не видит дискретный GPU Добавлено: 20 фев 2019, 19:11 |
Зарегистрирован: 21 май 2016, 18:33 Наличности на руках: 278.12
Сообщения: 202 Откуда: Kiev
мать может быть в трех модификациях, не помню где какая находил здесь на форуме, одна под интегрированную, вторая под 6хх Нвидиу и одна под 7хх Нвидиу, где какая не помню на форуме есть, была таже ситуацыя с неродным биосом K56CA,K56CB,K56CM ---------- Добавлено спустя 2 минуты 43 секунды: ---------- K56CA-intel K56CB-GT 740M K56CM-GT 635M ---------- Добавлено спустя 59 секунд: ---------- посмотреть каой у вас видеочип, и скачать однозначно родной BIOS ---------- Добавлено спустя 1 час 47 минут 38 секунд: ---------- вспомнил, у меня была странность, на мамке стояла по номенклатуре видечип 720, а когда зашил нужный Биос оказалась 740
Azazehl
Заголовок сообщения: Re: K56CB (K56CM rev.2.0) не видит дискретный GPU Добавлено: 21 фев 2019, 00:13 |
tapac85 писал(а): мать может быть в трех модификациях да знаю, все биосы пробовал уже. нет тут волшебного биоса. а жаль =) чип 740-вой, ноут 100% K56CB
