Текущее время: 23 май 2024, 12:58
dehan
Заголовок сообщения: X553MA (X553MA) нет изображения Добавлено: 28 фев 2019, 13:32 |
Зарегистрирован: 05 июл 2017, 20:07 Наличности на руках: 82.02
Приветствую, помогите пожалуйста разобраться! материнка стартует, все напряжения есть, инициализацию проходит, грузится с флешки, но на матрицу нет изображения, а на внешнем мониторе VGA включается подсветка экрана, но изо нет. HDMI негде проверить. bios пробовал разный, без изменений. подскажите, то что изображение на матрицу выдается с помощью ANX1121 (не греется) это понятно, а на VGA сразу с проца? можно ли однозначно приговорить проц?
Mardekai
Заголовок сообщения: Re: X553MA (X553MA) нет изображения Добавлено: 02 мар 2019, 03:27 |
Зарегистрирован: 28 июл 2016, 23:01 Наличности на руках: 662.33
Сообщения: 1291 Откуда: Москва
dehan писал(а): можно ли однозначно приговорить проц? Однозначно нельзя, но на VGA изо должно быть даже без ОС на сколько я помню, по крайней мере с отключенной матрицей точно. А в чем проблема ANX1121 махнуть? максимка77 писал(а): материнка с дискретным видео или uma? А что эта плата бывает ещё и с дискреткой? Не покажешь куда она ставится?
seminenko
Заголовок сообщения: Re: X553MA (X553MA) нет изображения Добавлено: 02 мар 2019, 08:53 |
Зарегистрирован: 13 фев 2016, 17:57 Наличности на руках: 789.03
Сообщения: 3444 Откуда: Tagan York
Mardekai писал(а): Однозначно нельзя Можно. Оно умерло, видло, да и все.
dehan
Заголовок сообщения: Re: X553MA (X553MA) нет изображения Добавлено: 02 мар 2019, 17:49 |
Mardekai писал(а): А в чем проблема ANX1121 махнуть? проблемы нет, но какой смысл, если вга тоже не показывает seminenko можно ли это как то проверить? спасибо ребята участие!
dehan
Заголовок сообщения: Re: X553MA (X553MA) нет изображения Добавлено: 03 мар 2019, 13:28 |
seminenko писал(а): Можно. Процессор поменять. к сожалению пока это сделать нет возможности! может можно прозвонить на одинаковое сопротивление? как это сделать на лвдс знаю, а как на вга?
