Текущее время: 03 июн 2024, 03:31
 Заголовок сообщения: X540nv-gq072 (-) в пустом USB определяется устройство
СообщениеДобавлено: 03 мар 2019, 01:31
Добрый вечер, с недавних пор появился глюк - в пустом usb (одном из трех) ноут видит устройство, судя по всему это не глюк ОС, в биосе если вытащить и воткнуть снова мышку она не работает. Винда в диспетчере пишет сбой запроса дескриптера устройства, если подключить что-то, уделить это устройство и обновить конфигурацию все работает, тоесть глюк как я понимаю в том что контроллер считает что в порте что-то есть, даже когда он пустой. Ноут на гарантии, но нести очень не хочется, особенно учитывая снесенный линукс и крякнутую винду. Есть ли шанс что-то сделать без разборки? Каким образом контроллер вообще понимает что что-то присутствует в порте?
 Заголовок сообщения: Re: X540nv-gq072 (-) в пустом USB определяется устройство
СообщениеДобавлено: 03 мар 2019, 09:48
Внимательно осмотрите проблемный разъем и прочистите контакты, чистой зубной щеткой, например.
Bios определяет конфигурацию один раз при каждом включении питания и перезаписывает ее, в основном, при перезагрузке, а с большей долей вероятности - при отключении питания и повторном включении. Поэтому на отключение или подключение устройств при включенном питании никогда нет реакции Bios.
Windows реагирует постоянно, но адекватно только при наличии правильных драйверов устройств, а для некоторых предусмотренно безопасное удаление.
Подключите в проблемный порт мышь при выключенном ноуте, включите питание и проверьте работу мыши под Windows.
По изменению потребления тока.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2019, 15:39
В других разъемах биос при переставлении определяет мышку, в этом только если она изначально стоит, так как на ноуте 2 разъема USB 2.0 и глючит один из них в биосе считаю что проблема аппаратная. Разъем осматривал, ничего не заметил, попробую почистить.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2019, 17:45
У вас два порта USB 2.0 и один USB 3.0. Нет смысла подключать мышь в порт USB 3.0.
Порты, скорее всего, управляются разными контроллерами. Поэтому поведение в Bios и Windows отличается. Кроме того, не следует подключать смартфоны или внешние жесткие диски и DVD к компьютерам напрямую, а только через хабы с отдельным внешним питанием. Возможно в проблемном порту уже что-то подгорело.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2019, 23:38
А я и не подключаю мышь в 3.0. Понесу в гарантийку, чувствую будут мурыжить меня месяц а потом отдадут со словами негарантийный случай...
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X540NV-GQ072 (x540nv rev 2.0) При прошивке BIOS от x540na объём памяти становиться 2гб вместо 4гб
в форуме Поиск BIOS
djeckichan
24 дек 2022, 16:33
gromTs Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus x540nv-gq072 (-) мигает белая полоса внизу экрана
ValeDeMare
04 сен 2019, 02:02
Алексей. Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. X540NV-DM027 (X540NV REV. 2.0) опознать элемент
SirotaDrug
09 янв 2020, 16:38
SirotaDrug Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. x540nv (x540nv rev 2.0) Прогар сковозной- расспиновка
i-fix
21 апр 2021, 10:29
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите опознать элементы Asus X540NV (X540NV REV2.0)
pirat31
1148
11 авг 2021, 18:54
Сейчас этот форум просматривают: maloy2k4 и гости: 38
