Текущее время: 04 июн 2024, 15:48
Mehrunes
Заголовок сообщения: g750js (g750js rev 2.0) вкл-выкл, после нескольких сервисов Добавлено: 09 мар 2019, 21:34 |
Сообщения: 158 Откуда: Россия
всем доброго времени суток! пришел аппарат с 2 материнками, одна после прошивки биос не включалась, зашил инженерный все ок вторая материнка зачинена мастерами, мульт паян, шим акб, шим дежурки висели в воздухе, хаб прожарен посадил и пропаял обе шимки, проверил под микроскопом, подал напряжение на плату, 19v на плате присутствовали, слаботочка появилась, было паразитное потребление 140 мАмп снял сетевой контроллер, все пришло в норму, старта естественно никакого, на катушке хаба 0 ом снял хаб, все пропаял, зачистил, отреболлил другой хаб, заведомо рабочий, поставил старта нет, флешка паяна, прошил биос по наклейке, появился автостарт во время автостарта поднимаются все питания на плате, включая питание процессора силовая дежурка стабильно и 3.3 и 5 вольт потребление доходит до 0,7 с небольшим ампер и падает после выключение реакции на кнопку нет, только на снятие и подачу питания на плату заново работоспособность мульта под вопросом, оставил пока тот, что стоял, только пропаял его нормального и проверил под микроскопом запайку и отмыл посоветуйте, куда копнуть дальше с учетом того, что питание процессора поднимается, считаю, что все шимки ПГ отдают всем спасибо заранее!
Mardekai
Заголовок сообщения: Re: g750js (g750js rev 2.0) вкл-выкл, после нескольких сервисов Добавлено: 10 мар 2019, 10:00 |
Зарегистрирован: 28 июл 2016, 23:01 Наличности на руках: 672.33
Сообщения: 1296 Откуда: Москва
Mehrunes писал(а): потребление доходит до 0,7 с небольшим ампер и падает За какое время это происходит? CORE_PWRGD - ? PM_SYSPWROK - ? BUF_PLT_RST# - ?
AndreyZagr
Заголовок сообщения: Re: g750js (g750js rev 2.0) вкл-выкл, после нескольких сервисов Добавлено: 10 мар 2019, 23:30 |
Зарегистрирован: 30 апр 2017, 10:09 Наличности на руках: 543.23
Сообщения: 588 Откуда: Московская область
Mehrunes писал(а): потребление доходит до 0,7 с небольшим ампер и падает... Может танталы в цепях питания процессора, хаба и т.д проверить? Осциллограф на дросселях в момент выключения ничего подозрительного не показывает? И мосфеты заодно проверить если при увеличении тока потребления начинается просадка напряжения.
