Текущее время: 23 май 2024, 12:16
Uicholi
Заголовок сообщения: Asus K73dr (K72DR v3.0) Вырубается Добавлено: 20 мар 2019, 21:16 |
Зарегистрирован: 29 окт 2016, 22:05 Наличности на руках: 64.86
Сообщения: 558 Откуда: Klimovsk
Собственно уже делал топик по этому девайсу , но поторопился и закрыл . Пришёл после диагностики в другом сц . Там клиенту сказали надо менять вентилятор , но у них нет и отдали. Вентилятор живой , но не крутился , на контакте PWM 0 вольт. Дико грелся юг . Сделано : Прошит биос . Заменен мульт . Заменен юг . (греется намного меньше , но греется ) Если снять охлаждение , то вентиль начинает крутится . Подкинул другой проц , но тот погорячее и с ним доходило до старта вентилятора до выключения . Поставил вентилятор на обдув трубки , поставил Аиду . Если принудительный обдув выключить , то на 40 градусах плата вырубается . Осмотрел внимательно под микроскопом , ничего криминального не нашёл . На что обратить внимание или замерить ? И какая типовая болезнь у этой платы ? Кондёры там под заменц или ещё что ) Спасибо .
vlad77
Заголовок сообщения: Re: Asus K73dr (K72DR v3.0) Вырубается Добавлено: 20 мар 2019, 22:59 |
Зарегистрирован: 14 ноя 2012, 09:15 Наличности на руках: 434.53
Сообщения: 1100 Откуда: Уфа
Uicholi писал(а): Сверху трубка равномерно нагревается c обратной стороны платы очень удобно, можно даже пальцем.
Aleksey_56
Заголовок сообщения: Re: Asus K73dr (K72DR v3.0) Вырубается Добавлено: 21 мар 2019, 13:32 |
Сообщения: 738 Откуда: Оренбург
Uicholi писал(а): если плата работает ? И что? обязана не работать? Встречал разные глюки из за севера и видика. Сообщение не в тему Буквально пару недель назад делал такой же бук, который отлично работал с собственным дисплеем (проходил все тесты как графические так и процессора), но если подключить к нему монитор и выставить на нём FHD разрешение тут же вылетал в синьку, что только не делали, но в итоге термотест указал на видик. После замены оного проблема ушла.
Uicholi
Заголовок сообщения: Re: Asus K73dr (K72DR v3.0) Вырубается [РЕШЕНО] Добавлено: 21 мар 2019, 14:50 |
Не люблю я дуть на все в подряд ) Да и решилась проблема заменой шим контроллера PU8200 это RT8202 . В данный момент аппарат собран и тестируется . Удаляю всю хрень что я на него понаставил ) Подсмотрено в этой теме . . Решил попробовать на удачу .
