Текущее время: 27 апр 2024, 07:15
d-pal
Заголовок сообщения: Asus GL502VT (GL502VT rev.2.0) Не определяется дискретное видео n16e-gt-a1 Добавлено: 23 мар 2019, 11:21 |
Зарегистрирован: 14 фев 2014, 17:34 Наличности на руках: 162.52
Сообщения: 1244 Откуда: KRD
Добрый день )) В общем имеется данный ноутбук, как говорит клиент изначально из-за гроцы вышел из строя бп, заказал новый с алика, все за работало но не заряжался акб. В один прекрасный момент по запарке выдернул штекер бп и ноут вырубился, после включения в диспетчере устройств исчез дискретный видик. Что удалось выявить в процессе диагностики, родной блок питания оказался исправным и просто уходил в защиту из за того что был пробит один из входных ключей, и по той же самой причине не заряжался акб. Что касается видяхи, были замерены все питающие напряжения такие как основное питание gpu=0.87в, питание видео памяти=1.4в, питание контроллера pci-e=1.05в, 3.3в идущие на gpu тоже присутствуют. На флешке gpu питание 3.3в есть, на 2,5,6 ногах в момент включения тишина, правда я смотрел обычным мультиметром (осцила нет). На одной ноге кварца 1.8в на второй 1.6в. n16e-gt-a1 менял на заведомо исправный изменений ноль. Предполагаю что с видяхи не снимается ресер, но не имею понятия как это проверить, может кто сталкивался с подобным? Какие у кого мысли?
_________________ Честный ремонт техники Apple и обычных ноутбуков в городе Краснодар.
