Текущее время: 23 май 2024, 19:33
 Заголовок сообщения: Asus EEE pc 1005ha (Asus) Проблема питания
СообщениеДобавлено: 28 мар 2019, 14:34
Подскажите, что тут за деталь рядом со входом питания? Она сгорела полностью
 Заголовок сообщения: Re: Asus EEE pc 1005ha (Asus) Проблема питания
СообщениеДобавлено: 28 мар 2019, 14:50
Диод защитный (черный корпус) полярность соблюсти при установке, выпаиваем с донора - ставим радеумся, если была переполюсовка или замыкание в разъеме - диагностируем блок и меняем разъем, смотрим что еще по плате сгорело.
мать по партномеру чего не указали 1005HA REV 1.3G ? схема на него тоже есть,.. и по ней там стоит SS0540
ФОТО в гугле не сложно найти
ну и далее по плате от такого пробоя мосфиты менять нужно (не перепутать канал N и P и номиналы )
а там глядишь до контроллера заряда доберетесь, если опыт и умение позволит выявите причину неисправности.
не будьте дампоепами...
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Eee pc 1005ha (1005HA rev.1.3g) NO charge no power-on
habibou11
2600
01 июн 2016, 22:47
unit1 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 1005HA (BTC-202B) Идентификация выгоревшего элемента в 1005HA
iserver
21 май 2016, 15:16
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus Eee PC (1005HA REV 1.3G) нет подсветки
mumbl
22 фев 2018, 11:51
mumbl Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. search schematic Asus eeepc 1005HA 1.3G
legendzelda
18 май 2015, 11:30
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS 1001HA (1005HA 1.3) post code d4
ds.80
24 дек 2015, 22:07
Tanat0z Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Mender и гости: 31
