Текущее время: 06 июн 2024, 20:39
vova_w810i
Заголовок сообщения: Asus K40IN (K40IN REV2.2G) не включается, нет изо Добавлено: 27 мар 2019, 23:19 |
Зарегистрирован: 16 окт 2016, 15:57 Наличности на руках: 2,138.09
Сообщения: 2464 Откуда: Украина, Киев
Пришел ноут не включается, разобрал, посмотрел, все вроде целое и не окислено, пробежался по мосфетам, нашел пробитый Q8201, заменил, начал реагировать на кнопку включения, засвечиваются светодиодики, зарядка идет, но изображения нету, через некоторое время запускается вентилятор, при удерживании кнопки вкл более 5 сек, выключается! В чем может быть причина? Попробую биос прошить. ---------- Добавлено спустя 54 минуты 10 секунд: ---------- прошивка биос с офф сайта ничего не дала! ---------- Добавлено спустя 1 час 10 секунд: ---------- Вот что я намерил: +1.05V_LL - 1.03в +1.8V_LL - 1.76в +0.9V - 0.84в +12V - 12.03в +MCP_VDD_CORE - 0.84в +1.5VS - 1.43в +VCORE - 1.04в
SimbA
Заголовок сообщения: Re: Asus K40IN (K40IN REV2.2G) не включается, нет изо Добавлено: 30 мар 2019, 20:58 |
Зарегистрирован: 07 мар 2019, 01:59 Наличности на руках: 214.20
Сообщения: 199 Откуда: Las Vegas
Проще всего подкинуть другой, заведомо рабочий проц и память. Напряжения питания проца, памяти, хаба после старта платы, все поднимаются? Схемы по рукой нет, я с телефона, если нужно, позже могу глянуть, а пока; если что, мерить за дросселями.
pyzha
Заголовок сообщения: Re: Asus K40IN (K40IN REV2.2G) не включается, нет изо Добавлено: 30 мар 2019, 21:35 |
Зарегистрирован: 17 апр 2018, 16:13 Наличности на руках: 574.41
Сообщения: 297 Откуда: Алматы
vova_w810i писал(а): лпс я не понял Шина по которой общаются мульт с хабом.
