Текущее время: 24 май 2024, 03:37
 Заголовок сообщения: Asus K53SV (K53SV) Не работает клавиатура в BIOS (DOS)
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2017, 16:33
Всем привет! Друг принёс посмотреть почистить ноут и переустановить. Всё впринципе хорошо, но есть одно НО! Клавиатура в Windows прекрасно работает, а вот в BIOS и в DOS работать отказывается, только от внешней (USB) можно что-то сделать. Не критично, но неприятно.
Может кто сталкивался с такой проблемой и подскажет как решить?
BIOS шить пробовал через easyflash, программатора нет (сгорел, новый ещё не купил).
Отключать и подключать тачпад тоже на всякий пробовал, толку нет.
В общем даже не знаю куда дальше копать.
 Заголовок сообщения: Re: Asus K53SV (K53SV) Не работает клавиатура в BIOS (DOS)
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2017, 16:43
Ну тут только на программаторе шить, как вариант попробуй сделать в БИОС сброс до настроек по умолчанию.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2017, 17:28
Да заводских я понятное дело делал, и батарейку вынимал. Да и не факт что дело в самом BIOS, может с мультом что, или мостом. Потому что включается он тоже как то странно - с задержкой. Причем постоянно с разной. И ещё смущает что если поставить анимированное лого Asus, то оно подтормаживает
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2017, 18:10
А разве анимация лого асус выставляется не в биосе!?!?
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2017, 18:38
В любом случае, шить биос на прогере, а потом уже если не поможет, смотреть дальше.
 Заголовок сообщения: Re: Asus K53SV (K53SV) Не работает клавиатура в BIOS (DOS)  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 08 апр 2019, 14:03
Забрёл тут случайно на свою старую тему)
В общем ноут провалялся у меня практически 2 года и тут я решил им заняться!
Проблема решилась после замены мультиконтроллера!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Packard Bell en69kb (La-6901p 2.0) Работает только DOS, нет серийного номера
в форуме Packard Bell & NEC
Skip123e
22
5679
08 сен 2015, 16:27
Skip123e Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo ThinkPad T460S BT460 (NM-A421) работает в DOS режиме, в БИОС, но при загрузке ОС,Виндовс зависает
bukimay
14
3560
21 май 2018, 09:21
bukimay Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Pavilion G6-1350 (dos) Need Bios Dump.
zkirac
21 мар 2015, 12:58
zkirac Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. np900x4d-a02 (dos) Need Bios Dump.
в форуме Samsung
zkirac
21 мар 2016, 14:40
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Hp400G3 (Virgo MB Rev A) Посоветуйте утилиты для чтения записи BIOS c DOS
в форуме Программное обеспечение | Software
2uz
04 дек 2023, 19:50
vzrivpaket Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: iosufzv и гости: 21
