Текущее время: 01 ноя 2024, 03:25
 Заголовок сообщения: Asus GL502 (gl502vt) не стартует
СообщениеДобавлено: 09 апр 2019, 16:35
Доброго времени суток господа. Столкнулся с такой проблеммой. Пришел ноутбук Asus ROG gl502 не вкл, не реагирует на зарядку.
При диагностике выявленно кз в хабе SR2C4 hm170.
Хаб поменяли, кз ушло.
При подключении ЗУ, начала загораться индикация на кнопке вкл и капс. Плата частично запускается, поднимаются все напряжения кроме питания CPU и GPU. Также поднимается напряжение на втройку интел(если не ошибаюсь).
хабы ставил с разных партий, без изменений.
Биос шил несколькими дампами, без изменений, с одним из дампов вообще без признаков жизни.
Что заметил, плата как-бы авто стартует, что с батарейкой биоса, что без. Если зажать кнопку вкл, ноут отключается, индикация тухнет и в туже секунду снова запускается.
Буду благодарен за любую помощ.
Последний раз редактировалось Frennis 09 апр 2019, 16:57, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Asus GL502 (gl502v) не стартует
СообщениеДобавлено: 09 апр 2019, 16:52
платформа какая?
не будьте дампоепами...
СообщениеДобавлено: 09 апр 2019, 16:54
gl502vt написанно на плате
 Заголовок сообщения: Re: Asus GL502 (gl502vt) не стартует
СообщениеДобавлено: 09 апр 2019, 17:40
прошивки хаба я так понимаю там нет вовсе и обратите внимание на мульт он тоже шьется
а чем плох офф сайт для прошивки?
СообщениеДобавлено: 09 апр 2019, 17:42
С чистым ME?
СообщениеДобавлено: 10 апр 2019, 14:04
Шил с чистым МЕ
Также родной дамп с чистым МЕ
Мульт it8995e прошить нечем, да и прошивки не находил.
Где-то читал что этот мульт сам прошивку подхватвает
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS GL502 (asus gl502vt) Нужен дамп биоса
Дуся1
21 май 2017, 12:01
Дуся1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus GL502VT (GL502VT rev.2.0) Не определяется дискретное видео n16e-gt-a1
d-pal
23 мар 2019, 12:25
d-pal Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus GL502V (ASUS GL502VT rev.2) Поделитесь дампом биоса.
molle
28 мар 2018, 17:06
molle Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus gl502vt (intel ) нет изображения на мониторе
aleksus78
18
2571
17 дек 2022, 12:54
Brtth Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus (Gl502) прощу помощи сборки dump
Алексей KZ
14 мар 2022, 18:58
Алексей KZ Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: pfsx и гости: 125
