Текущее время: 15 июн 2024, 23:50
АЛЕКСАНДР12345
Заголовок сообщения: Asus x550cc-x0221h (X550CC REV 2.0) Нет инициализации Добавлено: 12 апр 2019, 15:07 |
Зарегистрирован: 22 фев 2017, 14:44 Наличности на руках: 40.00
Сообщения: 27 Откуда: БЕЛГОРОД
Asus X550CC-X0221H (X550CC rev.2) Нет инициализации Помогите определить проблему при нажатии на кнопку включения вентилятор молчит загораются два индикатора (питание и намлок ), проц. и видео холодные ничего не греется. Видео Nvidia. Выключается только обесточиванием нажатием на кнопку -не реагирует После нажатия на кнопку ВКЛ появляется дежурка 3.3 вольта ,5вольт присутсвуют до нажатия кнопки ВКЛ Нет сигнала AC_IN_OC# НА 120 ноге мультиконтроллера транзистор PQ8810 -на который приходит этот сигнал в норме-не пробит Шим питания процессора RT8885A на 28 ноге сигнал P_CPU_VRON_PWR -0 вольт(должно быть 3.3 вольта ) сопротивление на дроселях PL8002 PL8001-24 ома вот замеры с шима 13 нога ALERT - 1.05В 27 нога VCC 5 вольт 28 нога AC_IN_OC#- 0в 30 нога IMON...0,68В 41 нога TONSET 1,16В 47 нога PVCC1 5В 52 нога PVCC2 5В Биос прошивал родным -дампом ,так же пробывал шить дампом с дружественного форума https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php?f=232&t=103047результата нет прилогаю фото наклеек платформы матери
