Текущее время: 16 апр 2024, 15:34
 Заголовок сообщения: Asus x553ma (x553ma rev. 2.0) Нет старта и питания 1,8V на флешке биос
СообщениеДобавлено: 11 янв 2019, 21:02
Добрый день, прошу помощи разобраться с ноутбуком Asus x553ma rev. 2.0. Нет старта, и питания на флешке биос 1,8V.
КЗ на дроселях нет
Присутствует:
питание 19V на ключах у разъема зарядки
питание 3,19V на кнопке включения
Шим зарядки bq735 2.88V
 Заголовок сообщения: Re: Asus x553ma (x553ma rev. 2.0) Нет старта и питания 1,8V на флешке биос
СообщениеДобавлено: 11 янв 2019, 22:49
Питание флэшки будет после кнопки и выдачи SUS_PWRGD шимом дежурки. В repair guide на плату есть вполне ясная последовательность запуска.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2019, 01:04
Спасибо за подсказку, нашел КЗ на линии +3VA_EC
Разбираюсь дальше.
Куда обратить внимание?
СообщениеДобавлено: 12 янв 2019, 14:11
Подключить лабораторный блок питание и потихоньку накручивать напряжение. Смотреть что греется.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2019, 00:42
та же проблема. только коротышей нет. на ключах дежурки на входах 19в на выходах 1в. мульт заменил, биос прошил, толку 0. неуж комбайн умер? плата смешно 33 бакса стоит, но ждать блин долго пока она доедет. посоветуйте нам куда копнуть :(
СообщениеДобавлено: 16 апр 2019, 11:42
Так уж и нет? :))
Смотрите, чего от 3в силовой дежурки запитывается. Смотрим LDO, если оно есть, смотрим энейблы на дежурку. Если они приходят и дежурка вместе с обвязкой заведомо рабочая, смотрим куда-нибудь в сторону сетки или комбайна. Например на что-то вроде +3VSUS, которым тот же комбайн и запитывается.
Вообще полезно репайр взять на эту плату и пройтись по последовательности сигналов.
Ну и открыть свою тему.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus GTX 780 Ti все питания есть но на флешке на 5 ноге нет шевеления Bios
КомпБит
1552
25 июн 2020, 07:06
КомпБит Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba C850-C1K (PLF/PLR/CSF/CSR UMA Rev: 2.1) Не включается, нет питания на SPI-флешке
в форуме Toshiba
guljaysv
04 сен 2017, 12:49
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X553MA (X553MA REV 2.0) нет старта
2N3904
2517
24 май 2017, 20:41
2N3904 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus k43t (la 7551 rev 1 0 ) постоянный обмен на флешке биоса
san2505
885
30 окт 2021, 10:17
san2505 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS M5A97 rev2.0 Нет шевеления на флешке
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме Asus
russian_98g
32
4421
22 фев 2024, 12:41
Оборотень Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: alekseym1975, Александрvvv, Антон9059, Doc, Fanil112, Ilya71, SKILL и гости: 23
