Текущее время: 23 май 2024, 09:44
 Заголовок сообщения: ASUS X501U (X501U-90NMOA214W01136013AU) Ремонт разъема динамиков
СообщениеДобавлено: 16 апр 2019, 10:56
Вложение:
Здравствуйте!
Порвались провода разъема динамика. Подскажите, п-та, сразу динамик под замену или можно купить новый разъем и как-то вставить туда провода? желательно без пайки. Фото с разъемом прилагается.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS X501U (X501U-90NMOA214W01136013AU) Ремонт разъема динамиков
СообщениеДобавлено: 16 апр 2019, 11:11
Если без пайки то придётся менять динамики, в другом случае снять разъём с донора или вытащить контакты подпаять к ним провода и вставить обратно. Можно и наколхозить припаяв провода с динамиков к плате.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2019, 12:10
а как контакты вытащить? очень же мелкие...
СообщениеДобавлено: 16 апр 2019, 12:18
Иголкой. Впринципи можно и без пайки обойтись, они с завода обжаты в контактных разъёмах. Аккуратно разгибаете обжим, зачищаете провод на необходимую длину, вставляете и обжимаете снова. Но коль у вас возникают такие вопросы проще в сервис отнести, пока чего ещё не доламали.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2019, 13:22
Спасибо, попробую))) Это "тренировочный ноут", надо с чего-то начинать...
СообщениеДобавлено: 17 апр 2019, 10:38
можно обойтись без пайки, я к примеру вытаскивал их со сломанного разъема, искал новый и вставлял. Если не донора то можно вытащить провода и вставить на прямую на плату, что бы не замкнуло приклеить между ними каптон или скотч.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ремонт ВЧ-динамиков Klipsch
в форуме Аудиотехника
technicien
28 фев 2023, 20:52
mbuser Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS R9390X-DC2-8GD5 спилили часть разъёма PCI, нужны фото разъёма
tolychik
12 янв 2017, 13:58
snamper Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X550C (X550CC VER 2.0) пропал звук из динамиков
bananajoe
3780
10 окт 2018, 00:00
bananajoe Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS 126555 (V40SI2) (v30six ver.01) Невероятно противный писк из динамиков.
в форуме DNS
nv86rus
2850
17 мар 2015, 18:34
orbit Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Посоветуйте программу для быстрой диагностики всех компонентов ПК (в частности динамиков, Wi-Fi модуля, и пр.)
в форуме Программное обеспечение | Software
Unvictis
25 ноя 2015, 07:38
hdd8181 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: recomb, sanstorm и гости: 28
