Текущее время: 15 июн 2024, 07:33
 Заголовок сообщения: X553M (X553ma rev 2.0) нет питания на кнопке, залитыш
СообщениеДобавлено: 03 май 2019, 17:11
Аппарат был залит в разъем матрицы, аккумулятора. Все вычистил, пропаял, сильных повреждений не было. Заменен датчик хола, разъем матрицы. Питания на кнопке включения нету. Менялся Q3202 (с родным сопротивление на кнопке было 50 Ом) . R3037 - 100k как положено. Биос прошит.
Если на кнопку подать принудительно с лбп 3.3в - ноутбук стартует и работает пока эти 3.3 не убрать.
Подскажет кто откуда эти 3в на кнопку подтягиваются? не пойму никак.
 Заголовок сообщения: Re: X553M (X553ma rev 2.0) нет питания на кнопке, залитыш
СообщениеДобавлено: 03 май 2019, 17:37
WhiteUnit, то есть нет 3В на R3037, а что на 15 выв. дежурки - PU8101 (вообще, изначально стоило замеры на дежурке зделать)?
СообщениеДобавлено: 03 май 2019, 17:46
3.3в присутствует. И 5в дежурки есть. Замеры которые знаю - делал, все в норме. В ноутбуки стараюсь не лезть, но тут очень попросили глянуть.
Я насколько понял - 3в на кнопку тут подтягиваются откуда то, но по boardview на плату я все элементы которые каким то боком задействованы в кнопке - заменил предварительно проверив. R3037, C3010, Q3202 и всю его обвязку. + по обвязке комбайна было пара резисторов отгнивших, тоже ушли под замену.
Да, на R3037 3в со стороны +3VA есть, а с другой стороны тишина.
 Заголовок сообщения: Re: X553M (X553ma rev 2.0) нет питания на кнопке, залитыш  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 03 май 2019, 18:31
А сопротивление после R3037 на кнопке какое? Смотрите по boardview, что может по этой цепи (PWR_SW#) просаживать питание (виновников не много - мультиконтроллер включительно, кнопка тоже может в утечке быть).
СообщениеДобавлено: 03 май 2019, 18:39
Сопротивление сейчас 250Ом, было килоомы... Эту цепь всю заменил только мульт остался, такого в наличии нету, уже подкинул бы
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X553M, R515M (ASUS X553M (X553MA Rev. 2.0) ) Замена ШИМа 1,35V (память+...)
imctarget
27 апр 2018, 13:54
imctarget Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer 5750 (LA-6901P) 16.5v на кнопке включения/залитыш
WhiteUnit
2538
28 янв 2017, 08:17
WhiteUnit Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony Vaio PCG-41219V (VPCSB3M1R) Не включается по кнопке включения питания, при этом по кнопке Web работает
в форуме Sony
8711
30 янв 2015, 16:48
8711 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. x553m (x553m) КЗ по питальнику озу
Valdemarius
2822
11 янв 2017, 17:06
Valdemarius Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X553M (X553MA) При подсоединении питания потребление 0.1А
Rocket
3505
12 июл 2017, 17:30
1EZHIK1 Перейти к последнему сообщению
cron
