Текущее время: 04 июн 2024, 06:37
AndreyZagr
Заголовок сообщения: Re: ASUS X200M (X200MA Rev 2.1) проблема с 1.8 sus Добавлено: 01 май 2019, 09:39 |
Зарегистрирован: 30 апр 2017, 10:09 Наличности на руках: 543.23
Сообщения: 588 Откуда: Московская область
arsed писал(а): Да и может у кого плата такая есть, какое сопротивление по +1.8 sus На одной плате 13,5 кОм, на другой 12,2 кОм arsed писал(а): Подал с лабораторника , ток потребления 0.8..0.9 A И что при этом греется? Кстати это одно из напряжений, которое идет в процессор.
AndreyZagr
Заголовок сообщения: Re: ASUS X200M (X200MA Rev 2.1) проблема с 1.8 sus Добавлено: 03 май 2019, 14:43 |
arsed писал(а): разорвал пермычку , 5 ом со стороны проца. Можно конечно проверить еще те 2 конденсатора со стороны процессора, но надежды мало, так как при таком токе (1А) неисправный бы просто светился, а не грелся.
