Текущее время: 04 июн 2024, 04:13
 Заголовок сообщения: ASUS F5Z r2.0 (F5Z) Подскажите где можно найти схему с расположениями элементов
СообщениеДобавлено: 19 фев 2019, 11:32
Всем привет! я новый пользователь. Меня зовут Вячеслав. Подскажите где можно найти схему с расположениями элементов для ASUS F5Z r2.0.
 Заголовок сообщения: Re: Схемы ноутбуков на платформах ASUS
СообщениеДобавлено: 19 фев 2019, 12:36
Еще раз доброго времени суток всем.
Самостоятельно изучаю область ремонтов ноутбуков и хотел бы лучше понимать принцп.схемы к ним.
У меня вопрос по джамперам. если джамп разомкнут и к нему приходит +3V как правильно понять по нему мультиметром? Мерить напряжения между пинами его или между землей и каждым пином отдельно, или прозвонкой что он если не замкнут то дожем быть в обрыве, а если в КЗ то значит с какой то стороны висяк?
Помогите разобраться! Спасибо
 Заголовок сообщения: Re: ASUS F5Z r2.0 (F5Z) Подскажите где можно найти схему с расположениями элементов
СообщениеДобавлено: 07 май 2019, 08:44
Обычно джамперы стоят в разрыве цепи между напряжением и потребителем, сигналом и получателем. Используются для подключения-отключения частей схем. Удобно для проверки работы или поиска области в которой происходит КЗ - в источнике напряжения или в потребителе.
Иногда на одной плате реализуют разные модели ноутбуков и запаивают те или иные джамперы под реализацию.
Соответственно, замеры напряжения и поиск КЗ на разомкнутых пинах делаются относительно земли.
Но случаи бывают разные -например джампер для сброса cmos.
Смотреть нужно по смыслу, по схеме.
СообщениеДобавлено: 07 май 2019, 15:36
Главный модератор
Главный модератор
схема есть в соотв. разделе форума.
Профессиональный ремонт ноутбуков в Орле +7-911-30-20-40-9
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp 15-e034sr (da0r75mb6c0) ищу схему или подскажите название элементов
A-Service
25 янв 2017, 00:25
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Где можно найти схему на видеокарту gtx 760 palit jetstream 2gb?
Chumimi-in
11 дек 2023, 16:42
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. куплю материнскую плату asus f5z
в форуме Куплю | Buy
a-b80
25 фев 2015, 11:19
7off-service Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X50Z (F5Z REV:2.0) включается, нет инициализации, не греется
Dimasik
19 фев 2016, 15:09
Dimasik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus x50z (f5z rev 2.0) не находит LAN и не стартует с wlan модулем mini pcie если вставить нет инициализаци
un89
30 мар 2016, 10:52
un89 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 21
