Текущее время: 03 июн 2024, 20:46
eugkov
Заголовок сообщения: Re: asus k52f (k52f rev 2.2) Не включается Добавлено: 11 апр 2019, 11:40 |
Зарегистрирован: 25 сен 2013, 23:25 Наличности на руках: 17.53
Сообщения: 1419 Откуда: Belarus
Bucha писал(а): Смотри тогда направление хаба, т.е. USB, звук, кардридер на кз. так хаб даже и не начинает работать, т.к. на нём не снят ресет. думаю в чем-то другом дело. осцилом смотрю и нету даже малейшего шевеления на PM_RSMRST#, а его мульт инициирует - он никак не знает про состояния усб, звка, картридера. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 40 секунд: ---------- я думаю может принудительно поднять PM_RSMST#, но есть сомнения в том что мульт будет адекватно работать
eugkov
Заголовок сообщения: Re: asus k52f (k52f rev 2.2) Не включается Добавлено: 11 апр 2019, 12:45 |
вот только додумался проверить ac_in_oc#. и он всего +0.7 В. буду разбираться ---------- Добавлено спустя 26 секунд: ---------- vldmrdnpr писал(а): ac_in_oc# ? одновременно с вами писал свое сообщение) ---------- Добавлено спустя 1 минуту 44 секунды: ---------- а чего вспомнил - смотрю пока другой бук - невключенец. там kb926 - ну я по алгоритму - бах и вспомнил про ac_in ---------- Добавлено спустя 4 часа 9 минут 13 секунд: ---------- eugkov писал(а): вот только додумался проверить ac_in_oc#. и он всего +0.7 В. буду разбираться Разобрался с ac_in_oc# +0.7 В -так и должно быть. Это норм. теперь вообще запутался
