Текущее время: 19 авг 2019, 00:25
 Заголовок сообщения: Asus X540L (X540LJ rev:2.1) нет картинки
СообщениеДобавлено: 16 май 2019, 17:40
Ноут пришел Залитик и не включался вообще
Залито была PQ9111 и U1601
Их восстановил, дорожки сгнившие восстановил, резисторы заменил что рядом были, им тоже досталось, все прозвонил , обрыва не где больше нет.
Плата немного ожила, появились все напруги на дросселях, все вторички, индикатор на плате загорается когда нажимаешь плату вкл., с кнопку включается и отключается, но картинки нет , только включается подсветка матрицы видно.
Прошил биос, все так же.
Открыл repair guide в схеме power on sequence , прошелся по всем , все сигналы поднимает, все есть
В repair guide на фото отмечены сигналы, по всем прошелся тоже есть все.
Что бы лишние не писали какие сигналы, там все в картинках есть .
Все кварцы работают, потребление на ЛБП при включении платы 0,50А
напруга куда вода попала pq9111
4,3---13v
5,6---0v
2--3.3
u1601
1----0.25
2---1.36
4,5----3.3v
Тут тоже все норм.
Единственно я заметил с одним сигналом не все в порядке
PM_SLP_A# --2,46v , а должно быть 3,3v
тут перемычка, разрываю ее SL3018 со стороны проца становиться 3,3v сразу , соединяю назад EXP_GATE# --2.46v---идет в мульт ( мульт поменял на новый) но все так же
BUF_PLT_RST# --3,3v
 Заголовок сообщения: Re: Asus X540L (X540LJ rev:2.1) нет картинки
СообщениеДобавлено: 16 май 2019, 18:33
если подсветка включается значит тело матрицу увидело,то есть посты пробежали,самый раз подкинуть постку и смотреть где затык
СообщениеДобавлено: 17 май 2019, 08:29
55 код сразу прям и мигает постоянно CLK
[size=85]---------- Добавлено спустя 3 часа 30 минут 36 секунд: ----------[/size]
В памяти было проблема,( память впаянная ) все сделал, теперь все гуд, картинка появилась
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x540l (x540lj rev 2.1) Залит
den0222
03 фев 2017, 18:17
remax Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x540l (x540lj rev 2.0) не включается
g_hitch
11 дек 2018, 14:53
Lendrover Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X540L (X540LJ rev:2.0) Опознание элемента
compace
10 авг 2018, 08:44
compace Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X540L-XX011T (X540LJ rev 2.0) Не включается
Gambit
16
725
20 дек 2018, 02:36
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS X540L (X540LJ REV. 2.1) Опознать элемент
smsbit
13 дек 2017, 15:58
smsbit Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: reparatiepc и гости: 12
Реклама
