Текущее время: 24 май 2024, 00:23
rovinn
Заголовок сообщения: Asus K40AB (K40AB) Ноутбук включается, но нет изображение Добавлено: 03 фев 2019, 21:11 |
Зарегистрирован: 05 апр 2016, 18:56 Наличности на руках: 29.09
Сообщения: 21 Откуда: Сосьва
Доброго всем времени суток. Понимаю, что тема заезжана до продела с этой моделью, но моих очень скромных знаний не хватает, чтоб её победить. Принесли с проблемой нет изображения,напряжения присутствуют, как обычно кажется типовуха - север или видео, но их прогрев не дал результата(мало грел возможно, фен на 400 30сек). Пост карта показывает в основном 5f, 6f в большинстве доходит до 7F, на этом стоп. Изображения нет ни на матрице, не на внешнем мониторе. BIOS не прошивал, так как с такой чихардой в пост кодах, думаю вина в железе. Имеет трещина в корпусе матрицы, возможно ноутбук падал и произошло разрушение дорожек на плате, так как перенос платы с одного стола на другой может привести к смене кода. Я думаю, что в такой ситуации проще сменить плату. Но хочется услышать мнение более грамотных товарищей. Заранее спасибо за советы.
Заголовок сообщения: Re: Asus K40AB (K40AB) Ноутбук включается, но нет изображение Добавлено: 03 фев 2019, 22:02 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,551.22
Сообщения: 11520 Откуда: Ульяновск
rovinn писал(а): Пост карта показывает в основном 5f, 6f в большинстве доходит до 7F, на этом стоп. Распаивали к debug разъему карточку, понимающую ELPC?
rovinn
Заголовок сообщения: Re: Asus K40AB (K40AB) Ноутбук включается, но нет изображение Добавлено: 03 фев 2019, 23:01 |
igils писал(а): Распаивали к debug разъему карточку, понимающую ELPC? Прикладываю пару картинок, Post CARD поддерживает ELPC от ASUS. Но подпаял я её немного коряво, на разъеме J4401 взял только сигналы LAD0-3, остальные плата получает через разъем WiFI. Может тут собака зарыта? Vlad, я ранее дул на Юг, в спешке спутал юг с севером..
Serge_L
Заголовок сообщения: Re: Asus K40AB (K40AB) Ноутбук включается, но нет изображение Добавлено: 04 фев 2019, 00:14 |
Зарегистрирован: 19 янв 2012, 19:44 Наличности на руках: 1,524.71
Сообщения: 734 Откуда: Калуга
Так там АСУСовая постка в слоте памяти работает нормально. Это все коды, которые Вы видите? Или останов на этих кодах? В принципе, все равно север и видео под замену, дальше - смотреть.
rovinn
Заголовок сообщения: Re: Asus K40AB (K40AB) Ноутбук включается, но нет изображение Добавлено: 04 фев 2019, 10:47 |
Сергей, смысла нет менять север(216 0674026) и видео(216 0728018). Юг (218s7ebla12fg). Цены на Али средние: 600, 2000 и 300р, знакомый просит за пересадку каждого чипа 2,5тр. Ноут в сборе столько не стоит, во сколько может вылезти ремонт, наверное проще будет БУ плату поставить. Которые пост коды я написал, это конечные. Были случае и нули были и ранее тормозилось прохождение. Post card для Asus у меня нет, не вижу смысла пока её брать - а моих объемах врятли окупится.
Заголовок сообщения: Re: Asus K40AB (K40AB) Ноутбук включается, но нет изображение Добавлено: 04 фев 2019, 11:53 |
Немного не в тему: по ценам, что указали, пусть средние, пусть у китайцев - только хлам. Такая экономия никому еще счастья не принесла. Как и покупка таких прогретых плат бу. Выхода два: или делать, как положено и дорого, или на помойку отнести. Так как паять чипы вы не собираетесь - остается только второе.
Serge_L
Заголовок сообщения: Re: Asus K40AB (K40AB) Ноутбук включается, но нет изображение Добавлено: 04 фев 2019, 11:59 |
Купите плату на интеле, она один-в-один. Если не менять север+видео, работа не имеет смысла. Пофиг на мнение "товарищей" и их расценки. Б/у плата - все тоже самое. Всё равно замена связки север+видео.
rovinn
Заголовок сообщения: Re: Asus K40AB (K40AB) Ноутбук включается, но нет изображение Добавлено: 04 фев 2019, 12:06 |
Serge_L писал(а): Купите плату на интеле, она один-в-один. Можно модель платы? Почему на рабочей плате менять видео и север?
Serge_L
Заголовок сообщения: Re: Asus K40AB (K40AB) Ноутбук включается, но нет изображение Добавлено: 04 фев 2019, 13:35 |
rovinn писал(а): Можно модель платы? https://ru.aliexpress.com/item/Akemy-K4 ... 01fd48b0-4И только эта. Другие К40ix на MCP, которые тоже умерли уже. Цитата: Почему на рабочей плате менять видео и север? Потому, что читать надо хоть иногда, а не только писать! Условно дохлое оно уже.
rovinn
Заголовок сообщения: Re: Asus K40AB (K40AB) Ноутбук включается, но нет изображение Добавлено: 20 фев 2019, 09:59 |
Serge_L писал(а): И только эта. Я планирую взять эту, много положительных отзывов и процессор в комплекте. Я правильно понял, что эта плата должна подойти в ноутбук без переделок? rovinn писал(а): Условно дохлое оно уже. Читаю и стараюсь вникать, но для меня обычно есть либо рабочее, либо неисправное. Но тут плата хворая с рождения, так что можно её думаю всю считать условно мертвой.
Serge_L
Заголовок сообщения: Re: Asus K40AB (K40AB) Ноутбук включается, но нет изображение Добавлено: 21 фев 2019, 00:29 |
А с чего Вы взяли, что процессор в комплекте? Но, собственно, это не важно, процессор ничего не стоит уже! rovinn писал(а): для меня обычно есть либо рабочее, либо неисправное. Но тут плата хворая с рождения, так что можно её думаю всю считать условно мертвой. Почему? Меняйте видак, север, ставьте НОРМАЛЬНЫЕ термоинтерфесы, как положено, и плата проработает ещё свои 4-5 лет!
rovinn
Заголовок сообщения: Re: Asus K40AB (K40AB) Ноутбук включается, но нет изображение Добавлено: 28 фев 2019, 10:43 |
Serge_L писал(а): А с чего Вы взяли, что процессор в комплекте? Так на первом рисунке написано, что процессор в комплекте. Продавец предлагает K50IJ поставить в Asus K40AB. Они совместимы? Тесть система охлаждения и все остальное подойдет? Вот его ответ: "K50IJ motherboard with intel CPU ,it tested very stable the K40AB motherbord tested not stable". P.S. Прикрепил скриншот с ответами китайца, как мне кажется, он что то юлит.
Заголовок сообщения: Re: Asus K40AB (K40AB) Ноутбук включается, но нет изображение Добавлено: 25 апр 2019, 10:52 |
Trom писал(а): Но вот только в настройках у меня нет dGPU Наверное потому, что видеокарта одна всего на плате, дискретная. Вот и переключать там нечего.
Trom
Заголовок сообщения: Re: Asus K40AB (K40AB) Ноутбук включается, но нет изображение Добавлено: 25 апр 2019, 12:25 |
Зарегистрирован: 24 янв 2019, 06:58 Наличности на руках: 68.08
Сообщения: 75 Откуда: Железногорск-Илимский
igils писал(а): Наверное потому, что видеокарта одна всего на плате, дискретная. Вот и переключать там нечего.
Не подскажите тогда куда копать. Сейчас вот сижу зашиваю Bios. А проблема в том, что после установки Windows 7, при первой загрузке, вылетает BDOS 0x0000021a. Все перепробовал, кроме прогрева северного моста. На Windows 10 все хорошо, до того момента пока не установишь драйвера на видеокарту. После тоже начинает уходить в BDOS
_________________ Если работает, не лезь!
Заголовок сообщения: Re: Asus K40AB (K40AB) Ноутбук включается, но нет изображение Добавлено: 25 апр 2019, 13:15 |
Если после установки драйвера на видео (с оф. сайта асуса под эту модель) наблюдаются проблемы с видео, то логично будет его заменить. А если менять видео, то и северный мост под замену. Выше об этом написано.
rovinn
Заголовок сообщения: Re: Asus K40AB (K40AB) Ноутбук включается, но нет изображение Добавлено: 24 май 2019, 10:55 |
Еще раз спасибо всем за ответы. Произведена была замена материнской платы на K40IJ. Материнская плата встала без замечаний в части габаритов, ОС была переустановлена. Компьютер в работе более месяца, замечаний нет. P.S. А как тут тему закрывать когда вопрос решен? ! | igils писал(а): | Вы же как-то смогли найти кнопку, чтоб процитировать? Ну по остальным кнопкам мышкой поводите, подсказки всплывающие почитайте... главное - не стесняться. |
