Текущее время: 23 май 2024, 05:46
Petruchio
Заголовок сообщения: Asus X556U (X556UV rev 3.1) Asus X556U По какому адресу прописаны серийный номер и мак сетевой Добавлено: 28 янв 2019, 11:20 |
Зарегистрирован: 08 янв 2013, 23:40 Наличности на руках: 37.08
Сообщения: 30 Откуда: Нижний Новгород
Ноут - залитик, пришел после другого сервиса. Потребление порядка 1,8А. Грелся стабилизатор на 1,8В, также КЗ по линии 3,3В, дежурки нет. Стаб на 1,8В поменял. При снятии перемычки по 3.3В поднялась дежурка. При подаче 3,3В от ЛБП грелся комбайн I3-6100U. Проц поставил i5-7200U. Итого автостарт, потребление 0.19А. Снял бэкап родного биоса, прошил инженерный - ноут ожил. Дальше собрался прописать серийник и мак, но не тут то было - практически с самого начала родной дамп оказался битым. Либо с ошибками вычитался, либо его такой (так) зашили предшественники.
Нужно прописать серийник и мак. Подскажите, по каким адресам они находятся у Асуса (дамп 8 Мбайт), какой порядок и формат записи?
gs84
Заголовок сообщения: Re: Asus X556U (X556UV rev 3.1) Asus X556U По какому адресу прописаны серийный номер и мак сетевой Добавлено: 29 янв 2019, 10:42 |
Сообщения: 1351 Откуда: 乌克兰
а что мешает взять любой другой дамп и посмотреть? Вот, например, первый попавшийся при поиске
_________________ 兰克乌是松尔赫, 你操舰军斯罗俄
