Текущее время: 23 май 2024, 13:19
Mardekai
Заголовок сообщения: Re: Asus X75A (X75VD REV: 2.0) Отключить наборную плату Добавлено: 01 июн 2019, 18:29 |
Зарегистрирован: 28 июл 2016, 23:01 Наличности на руках: 662.33
Сообщения: 1291 Откуда: Москва
chepelvn писал(а): Пробовал отключить комбинациями страпов И какую комбинацию пробовал? Какие чипы памяти стоят? Как стояли страпы PCB_ID изначально?
chepelvn
Заголовок сообщения: Re: Asus X75A (X75VD REV: 2.0) Отключить наборную плату Добавлено: 03 июн 2019, 13:38 |
Сообщения: 342 Откуда: Анапа
Mardekai писал(а): И какую комбинацию пробовал? Какие чипы памяти стоят? Как стояли страпы PCB_ID изначально? Память ELPIDA j4208BBBG-GN-F, страпы стояли как 010
Mardekai
Заголовок сообщения: Re: Asus X75A (X75VD REV: 2.0) Отключить наборную плату Добавлено: 03 июн 2019, 17:38 |
chepelvn писал(а): страпы стояли как 010 Пробуй сначала 111. Еесли не поможет - остальные 6
chepelvn
Заголовок сообщения: Re: Asus X75A (X75VD REV: 2.0) Отключить наборную плату Добавлено: 03 июн 2019, 19:01 |
Mardekai писал(а): Пробуй сначала 111. Еесли не поможет - остальные 6 Пробовал все комбинации, не выходит, остался вариант с биосом, но и с ним пост 15 съемную не видит видит вообще
Mardekai
Заголовок сообщения: Re: Asus X75A (X75VD REV: 2.0) Отключить наборную плату Добавлено: 03 июн 2019, 19:08 |
chepelvn писал(а): Пробовал все комбинации, не выходит Так значит не в набортной памяти проблема, или не только в памяти. Одна из комбинаций точно отключает.
chepelvn
Заголовок сообщения: Re: Asus X75A (X75VD REV: 2.0) Отключить наборную плату Добавлено: 12 июн 2019, 17:27 |
Mardekai писал(а): Так значит не в набортной памяти проблема Возможно и не в ней. С комбинацией 111 без памяти висит на 15 далее 55, с памятью почти сразу 55.
