Текущее время: 03 июн 2024, 20:45
fan73
Заголовок сообщения: X552CL-SX020H (X550CL Rev 2.1) Не поднимаются силовые дежурки. Добавлено: 27 июн 2019, 17:32 |
Зарегистрирован: 28 окт 2015, 16:54 Наличности на руках: 85.01
Сообщения: 84 Откуда: pskov
Изначально был залитый. Что нашел - отмыл, кой какие резисторы поменял. При подаче питания появляются питание мульта и флеши, коротко какой-то обмен с флешью, LID_SW# и EC_RST# поднимаются, +5VSUS PWRON EC (80 нога мульта) не поднимается, даже попыток нет. Коротышей по дежуркам нет, +3VAO, +5VAO в норме, на кварце RTC генерация есть, мульт менял, прошивки пробовал разные на x550cl rev2.1 - толку нет. На наклейке 60NB03W0-MB1502, такого дампа не нашел (именно MB1502). Может быть биос не тот, нужно именно mb1502, и ли что-то я не так понял? Зашел в тупик..
Uomo
Заголовок сообщения: Re: X552CL-SX020H (X550CL Rev 2.1) Не поднимаются силовые дежурки. Добавлено: 27 июн 2019, 20:41 |
Зарегистрирован: 17 апр 2015, 13:31 Наличности на руках: 133.30
Сообщения: 3456 Откуда: Україна, Івано-Франківськ
fan73 писал(а): прошивки пробовал разные на x550cl rev2.1 - толку нет Шьете по текстолиту, в этом и есть ваша ошибка! viewtopic.php?f=35&t=17111
