Текущее время: 18 июн 2024, 16:38
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 26 ] |
Alex_1969
Заголовок сообщения: asus x554l (x555ld rev 3.6) не включается Добавлено: 05 июл 2019, 13:56 |
Зарегистрирован: 25 июл 2017, 22:44 Наличности на руках: 143.40
Сообщения: 73 Откуда: Минск
Здравствуйте. На кнопке 3,3 в присутствует и при нажатии 0 в. На IT8585 даташита не нашел, может есть аналог (не могу проверить точно присутствие напряжения питания (смотрел по даташитам 8587, но не уверен что такой же) ? На микросхеме БИОС нет напряжения. На шимке дежурки написано 2n=2j, погуглив сказали что это RT8249A/B/C Но вот точно с какой буквой? В даташите сказано - A : VCLK, LDO3 Always On B : VCLK, LDO3/LDO5 Always On C : SKIPSEL, LDO3 Always On (A: VCLK, LDO3 всегда включен B: VCLK, LDO3 / LDO5 всегда включен C: SKIPSEL, LDO3 всегда включен). У меня на этой шимке LDO3 - 3,3 вольта А вот LDO5 - 0 вольт Короткого замыкания на этом выводе нет. Вот и теряюсь, может из-за этого и нет питания на мультиконтроллере? В приложенном документе вроде 5 в должно быть сразу. ! | Ciber SLasH писал(а): | Нарушение правил форума п. II. 10. Запрещается закачивать на форум схемы и любые другие файлы, которые уже есть на форуме. |
felix2604
Заголовок сообщения: Re: asus x554l (60NB08I0-MB1U0 X555LJ ) не включается Добавлено: 05 июл 2019, 16:10 |
Зарегистрирован: 06 сен 2014, 00:07 Наличности на руках: 1,746.44
Сообщения: 1536 Откуда: Санкт-Петербург
Alex_1969 писал(а): На микросхеме БИОС нет напряжения Должно быть. на 8 пине флешки посмотрите сопротивление и откуда запитывается флешка
lowbass
Заголовок сообщения: Re: asus x554l (60NB08I0-MB1U0 X555LJ ) не включается Добавлено: 05 июл 2019, 16:44 |
Зарегистрирован: 23 апр 2012, 12:45 Наличности на руках: 316.56
Сообщения: 258 Откуда: СПб
Alex_1969 писал(а): написано 2n=2j ... это RT8249A/B/C Но вот точно с какой буквой? В даташите написано же. Marking Information и т.д. и т.п. RT8249CGQW это. Не должно быть у него LDO5 включено по дефолту.
Mardekai
Заголовок сообщения: Re: asus x554l (60NB08I0-MB1U0 X555LJ ) не включается Добавлено: 07 июл 2019, 01:54 |
Зарегистрирован: 28 июл 2016, 23:01 Наличности на руках: 668.33
Сообщения: 1299 Откуда: Москва
Alex_1969 писал(а): Скачал несколько боард для этой платы. Для какой для этой? Почему ты в названии темы написал модель с наклейки, когда по правилам твоя обязанность написать платформу платы и её ревизию, т.е. X555LD! Alex_1969 писал(а): На моей отсутствует R2814. Следов пайки не видно. Но тогда микросхема биоса не запитана в дежурном состоянии. Его и не должно быть. За включение питание мультиконтроллера, как и за включение +3VSUS, питающее флэшку, отвечает свитч APL3533 - PU9100, вот его и проверяй в первую очередь.
Alex_1969
Заголовок сообщения: Re: asus x554l (60NB08I0-MB1U0 X555LJ ) не включается Добавлено: 07 июл 2019, 14:21 |
Замечания принял к сведению. Все ошибаются. На PU9100 На 1 и 2 выводе - 3.3в. , на 6,7 - 0в. Но вот сигнала на включение нет(EN1, EN2). На 2 вывод q3202 с кнопки включения сигнал присутсвует и меняется при нажатии до нуля. А вот на 6 и соответственно через r3202 на 5 выводе при нажатии кнопки начинает плавно нарастать от нуля и примерно до 2 вольт в течении минуты. Измерил r3201 и он оказался около 5 МОМ и меняется. Явно обрыв. Подскажите какого он номинала должен быть? И вообще, возможно ли в boardviewer определить номинал детали? ---------- Добавлено спустя 1 час 39 минут 56 секунд: ---------- Заменил на 4,7 кОм. Теперь на 5 выводе 0,5 в при не нажатой кнопке включения, и 3,3 в при нажатой. По логике PU9100 получает сигнал либо со 111 вывода мульта либо с 3 вывода q3202. Но нет таких сигналов.
Mardekai
Заголовок сообщения: Re: asus x554l (60NB08I0-MB1U0 X555LJ ) не включается Добавлено: 07 июл 2019, 18:30 |
Alex_1969 писал(а): на 6,7 - 0в. Так у тебя силовой дежурки 3.3в нет даже. Почему всё вытягивать клещами надо? Alex_1969 писал(а): На 2 вывод q3202 с кнопки включения сигнал присутсвует..... Причем тут q3202 вообще? Зачем к нему полез? APL3533 обычный двухканальный свитч. 1 канал: на 1 и 2 ноги приходит лдо +3VA. В то же время +3VA приходит и на 112 ногу мульта, обеспечивая его первичное питание, чтобы он мог выдать сигнал PS_ON, который через PR9100 приходит на 3 ногу свитча - EN1, тем самым пропуская +3VA на 13-14 ноги, получается +3VA_EC, которое обеспечивает основное питание мульта. 2 канал: то же самое, 6-7 ноги - входящее +3VA_DSW - силовая дежурка 3.3в, 5 нога - EN2, которым является сигнал 3VSUS_ON, который тоже приходит с мульта. 8-9 ноги - выход, получается +3VSUS. Всё это добро должно быть до кнопки включения. Разбирайся почему у тебя нет EN1 и как следствие - силовой дежурки 3.3в Alex_1969 писал(а): И вообще, возможно ли в boardviewer определить номинал детали? В бордвью типа *.fz есть номиналы, R3201 - 1 МОм И напиши уже ревизию платы, попроси модератора исправить заголовок.
Mardekai
Заголовок сообщения: Re: asus x554l (60NB08I0-MB1U0 X555LJ ) не включается Добавлено: 08 июл 2019, 02:52 |
Alex_1969 писал(а): У меня нет PR9100, приходит сигнал от мульта через pr9127 Да, на ревизии 3.6 это PR9127. Теперь понятно, почему была речь про Q3202, на ревизии 3.6 PS_ON_ENABLE с ним связан перемычкой, а я смотрел бордвью от 3.1, там такого нет. PS_ON_ENABLE и +3VA_EC есть в итоге или нет? Alex_1969 писал(а): Правильно ли я понимаю, что силовая дежурка 3.3в должна появиться при наличии 3,3 в. на 6 ноге PU8101 (DS8249C) который в свое время должен идти с 77 ноги мульта? Да. Для этого мульт должен быть исправен, запитан и прошит корректной прошивкой
lowbass
Заголовок сообщения: Re: asus x554l (x555ld rev 3.6) не включается Добавлено: 08 июл 2019, 14:02 |
Alex_1969 писал(а): отсутствует батарейка CMOS ... Может как-то связано с этим проблема запуска? Не думаю, что поможет, но что мешает подкинуть батарейку 2032 на проводках?
Alex_1969
Заголовок сообщения: Re: asus x554l (x555ld rev 3.6) не включается Добавлено: 08 июл 2019, 14:12 |
На плате имеется только +3VA ---------- Добавлено спустя 11 минут 25 секунд: ---------- lowbass писал(а): Не думаю, что поможет, но что мешает подкинуть батарейку 2032 на проводках? Подкинул, без изменений. Не могу найти прошивку данного мульта. Везде пишут, что он берет ее из основного БИОСа. ---------- Добавлено спустя 4 часа 16 минут 52 секунды: ---------- Может есть у кого данная прошивка?
siberian
Заголовок сообщения: Re: asus x554l (x555ld rev 3.6) не включается Добавлено: 08 июл 2019, 20:55 |
Alex_1969 писал(а): Не могу найти прошивку данного мульта. Везде пишут, что он берет ее из основного БИОСа. что тебе мешает взять её там же?
lowbass
Заголовок сообщения: Re: asus x554l (x555ld rev 3.6) не включается Добавлено: 09 июл 2019, 00:25 |
Замерьте сопротивление PS_ON на землю. Затем запитайте плату и замерьте в запитанном состоянии. Если КЗ на PS_ON нет, и в запитанном состоянии он не прижимается мультом к земле, то проверьте его подтяжку к 3,3 (она же там есть?). В конце концов, если нет КЗ на 13-14 ногах APL3533 и есть уверенность, что ничего не пыхнет - перемкните тонкой проволочкой 1,2-13,14 ноги на APL3533, и запитается мульт и флешка. Только убедитесь, что и по силовым дросселям нигде коротышей не сидит. Тогда можно будет мульт считать-записать, если он сам не запишется при старте,если будет старт=)
lowbass
Заголовок сообщения: Re: asus x554l (x555ld rev 3.6) не включается Добавлено: 09 июл 2019, 02:40 |
felix2604 писал(а): Каково время перезаписи нового мульта? Вряд ли больше минуты. Там же 128Кб всего.
siberian
Заголовок сообщения: Re: asus x554l (x555ld rev 3.6) не включается Добавлено: 09 июл 2019, 06:23 |
Alex_1969 писал(а): Я могу основной БИОС прошить а прочитать его и вырезать прошивку мульта?
lowbass
Заголовок сообщения: Re: asus x554l (x555ld rev 3.6) не включается Добавлено: 09 июл 2019, 15:36 |
Alex_1969 писал(а): Мульт под замену? Безусловно
