Текущее время: 06 июн 2024, 16:50
abux
Заголовок сообщения: Asus N56J (N56JN Rev 2.0) Не видит видеокарту Добавлено: 24 июн 2019, 16:18 |
Сообщения: 24 Откуда: Tomsk
Здравствуйте! Принесли ноутбук на I7-4710HQ, GT840M, SR17E от другого мастера. Проблема была с хабом. Хаб поменян, me почищен, старт есть, все работает отлично, но не видит дискретную графику, соответсвенно кулер молотит на максимальных. Скиньте фото платы, особенно возле хаба и видеочипа, думаю что в прошлом сервере что-то сдули или пытались отключить видеочип и обратно на место не поставили. З.Ы. Если есть может uma биос какой-нибудь, на крайний случай
Panovich
Заголовок сообщения: Re: Asus N56J (N56JN Rev 2.0) Не видит видеокарту Добавлено: 02 июл 2019, 11:36 |
Зарегистрирован: 01 май 2015, 13:04 Наличности на руках: 75.06
Сообщения: 364 Откуда: Оттуда
Lex0505 писал(а): 100% исправный дамп подкидывали? Я? Подкидывал. Аж пришлось локи поснимать, чтоб из под винды загружать. Столько перепробовал, один хрен бесползено))) Я думаю конденсатор по pci-e поврежден. Как проверить только хз. Тестером они все не меряются, потому что снимать надо. ---------- Добавлено спустя 54 секунды: ---------- А там такие конденсаторы, что у меня один слетел, пока я чип на бессвинце отпаивал, так я его минут 10 на место ставил. 0102 вроде размер. Он там невидимый)))
abux
Заголовок сообщения: Re: Asus N56J (N56JN Rev 2.0) Не видит видеокарту Добавлено: 03 июл 2019, 08:40 |
Lex0505 писал(а): Банально, но все же. 100% исправный дамп подкидывали? Родной дамп чистил me, поделитесь исправным дампом, попробую прошить, но думаю проблема не в нем
Lendrover
Заголовок сообщения: Re: Asus N56J (N56JN Rev 2.0) Не видит видеокарту Добавлено: 03 июл 2019, 11:06 |
Зарегистрирован: 10 сен 2017, 21:53 Наличности на руках: 1,601.09
Сообщения: 528 Откуда: Мариуполь
abuxabux писал(а): поделитесь исправным дампом учитесь юзать поиск ТЫЦ
_________________ ***Иногда следует свернуть с правильной дороги, чтобы оказаться на верном пути***
Panovich
Заголовок сообщения: Re: Asus N56J (N56JN Rev 2.0) Не видит видеокарту Добавлено: 05 июл 2019, 14:05 |
abux писал(а): попробую прошить, но думаю проблема не в нем Точно, проблема не в нем. Сам перебрал все, можешь даже не пытаться. И me чистил, и что только не делал. У меня такое после транспортной компании)))
Panovich
Заголовок сообщения: Re: Asus N56J (N56JN Rev 2.0) Не видит видеокарту Добавлено: 14 июл 2019, 12:02 |
abux писал(а): У меня была проблема с чипом видео А я не знаю, поставил 1050 ti, вентилятор больше не ибошит, но pci-e в аиде 2x пишет и воскл знак висит))) Наверное у меня из за pci-e было Но матсом карточка PASS проходит
