Текущее время: 23 май 2024, 12:22
wadim
Заголовок сообщения: Asus UX501VW-Fl143T (Asus) перегрев Добавлено: 03 июл 2019, 00:52 |
Зарегистрирован: 03 окт 2016, 13:13 Наличности на руках: 125.19
Сообщения: 99 Откуда: latvia
Здравствуйте, все. Проблема, перегревается(или не, как решат наши знатоки) даный ноутбук ASUS ZenBook Pro UX501VW (закос под МакБук, только у масбука под ножками нет болтиков ) Asus UX501VW-Fl143T https://www.asus.com/Laptops/ASUS-ZenBo ... fications/Intel® Core™ i7 6700HQ Processor, NVIDIA® GeForce® GTX 960M. была тема на форуме https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php? ... w=previousно там посоветовали(не мне, а автору) забить на это. Что посоветуете вы ? кто сталкивался с подобными моделями. Стоит ли искать "кошку в темной комнате" ? Ситуация "один в один", или "точь в точь". По словам пользователя "раньше работал хорошо, теперь тормозит под нагрузкой." Без нагрузки 40 градусов. Любой тест : Aida, Valley benchmark и : температура дроселей питания Это нормально ? при открытом корпусе, при закрытом наверно еще больше. Жду мыслей и советов.........
wadim
Заголовок сообщения: Re: Asus UX501VW-Fl143T (Asus) перегрев Добавлено: 04 июл 2019, 02:16 |
kolia1984 писал(а): термопаста то менялась? да, конечно, термотрубка передает очень красиво, очень быстро нагреваются края. Не могу придраться, разве что : ощущение, что не хватает мощности вентиляторов. gmosin писал(а): валенок(пыль) то убран и радиаторов? очень не скромный вопрос. конечно да. банальности нет, поэтому и тема. Может у него такой режим с завода, ну нет такого аппарата, чтобы сравнить. ---------- Добавлено спустя 59 секунд: ---------- kolia1984 писал(а): Вижу у вас пломба на процессорном болте а это так красиво открутил.
Aleksey_56
Заголовок сообщения: Re: Asus UX501VW-Fl143T (Asus) перегрев Добавлено: 04 июл 2019, 08:33 |
Сообщения: 738 Откуда: Оренбург
Есть постоянный клиент с таким буком, каждые 4-6 месяцев приходит на обслуживание. Почистишь, тп поменяешь - температура на пару градусов опустится он довольный уходит до следующего обращения и опять по кругу. Пытался объяснять, что это модель такая и ни чего стандартными методами не изменишь но он и слушать не хочет, говорит после чистки работает нормально. Но это скорее самовнушение чем реальное положение дел. При работе от батареи нагрев меньше (заслуга энергосбережения), а стоит подключить шнурок питания, как температура ползёт на глазах. Походу этот бук не предназначен для работы на полную мощность. Судя по отзывам это проблема данной модели, да и не только этой. Хотите меньших температур отключайте регулировку кулера и пусть работает на максимуме от 5В (шумно, зато без тротлинга)
Aleksey_56
Заголовок сообщения: Re: Asus UX501VW-Fl143T (Asus) перегрев Добавлено: 04 июл 2019, 11:41 |
neo26rus писал(а): удалось сбить температуру только прикрутив напряжение на проц в биос В каком разделе? Не нашёл ни чего похожего. В буках такие функции в массе своей отсутствуют.
Aleksey_56
Заголовок сообщения: Re: Asus UX501VW-Fl143T (Asus) перегрев Добавлено: 04 июл 2019, 12:15 |
neo26rus писал(а): сбросьте биос, расшарю вкладки Расшарить можно то что есть но оно залочено (не активно в настройках), но интересно, как в прошивке можно добавить дополнительные вкладки настроек?, если производитель в принципи не заложил в прошивку данную функцию ИМХО, или же вы умеете писать микрокоды и добавлять их в основное тело? Поделитесь опытом, думаю многим будет интересно на данном форуме. Или хотябы скажите в какой области дампа расположены данные настройки (если они там есть и залочены)
