Текущее время: 06 июн 2024, 16:27
77romantik77
Заголовок сообщения: Re: N56JR (N56JR rev. 2.0) Pcie-2x Добавлено: 15 июл 2019, 18:08 |
Зарегистрирован: 21 сен 2015, 19:32 Наличности на руках: 155.74
Сообщения: 815 Откуда: Россия, Республика Крым, г. Евпатория
Сообщение не в тему а какой косяк был до этого?
_________________ СЦ "СЕТЕВОЙ" Ремонт ноутбуков в Крыму
Panovich
Заголовок сообщения: Re: N56JR (N56JR rev. 2.0) Pcie-2x Добавлено: 15 июл 2019, 20:34 |
Зарегистрирован: 01 май 2015, 13:04 Наличности на руках: 75.06
Сообщения: 364 Откуда: Оттуда
77romantik77 писал(а): а какой косяк был до этого? Не было видеокарты в диспетчере, вентилятор молотил на всю. нет другого n14e-gl, поставил другой видик совсем. Тестовый) И вот такая фигня. Это со стороны проца проблема, почти 100% в прошивке. Только я нормальную на этот бук не могу найти. Всмысле полный дамп с ME, дескриптором, Gbe. Проблема, я думаю, в дескрипторе, там страпы назначаются. Вот они во всех этих дампах что есть на сайте куда то вообще не туда назначены))))
Panovich
Заголовок сообщения: Re: N56JR (N56JR rev. 2.0) Pcie-2x Добавлено: 15 июл 2019, 21:20 |
Doc писал(а): На стикере что написано Написано JR. Дамп вроде тоже от JR) По крайней мере, в биосе там так написано) ---------- Добавлено спустя 8 минут 44 секунды: ---------- Doc писал(а): что написано У вас случайно нет платы с 4м поколением процов никакой? замерить, какое напряжение при высоком уровне на CFG под процом. У меня 0.65В, но на другой плате с 3м поколением 1.05. ---------- Добавлено спустя 14 минут 3 секунды: ---------- Узнал, что напряжение на cfg должно равняться напряжению vccio. Там как положено 1.05в. теперь вопрос, каким образом там образуется 0.66) не может же проц это быть. Плата после почты такая ---------- Добавлено спустя 3 часа 33 минуты 7 секунд: ---------- Добавил принудительно подтяжку на +vccio. Результата не дало ---------- Добавлено спустя 1 час 30 минут 16 секунд: ---------- Перешил ещё разок. Один хрен такое
