Здравствуйте, ноутбук пришел после залития. Следы жидкости на нераспаянном разъеме J0701, дороги от которого идут в сторону проца, а так же возле мульта в области резистора R5802, по боардвью туда приходит сигнал CORE_PWRGD - этот резистор был заменен на такой же с донора. См. фото.
Вложение:
Вложение:
Вложение:
Ноутбук включался с потреблением 0.3А, далее было обнаружено залитие, всё отмыл, пропаял все сгнившие площадки, заменил резистор, прошил биос - ноут запустился, после первого включения он видимо прошил мульт (потребление 1.3А), на второй раз включился нормально с картинкой.
Сейчас симптомы следующие:
1. Ноутбук включается и хорошо работает, потребление на старте в районе 2А, но если на какое-то время (5 мин и более), отключить питание (без батареи), то при следующем включении картинки нет и потребление 1.3А, если ноут отключить и еще раз включить - ситуация не меняется. Но если дать ему постоять пару минут во включенном состоянии, затем выключить и снова включить - идет старт и всё хорошо. Впечатление, что залипает мульт и идет перепрошивка. Настройки биос, при этом, не слетают.
2. Так же, произвольно, в какой-то момент, даже если провод питания выдернули на несколько секунд, а не минут - при следующем включении может вообще отказаться включаться, т.е. по нажатию на кнопку напруга прыгает до 0.6-0.8А и сразу тухнет. Еще раз нажмем - тоже самое. Выдернем-вставим питание - без изменений. Решение: выдернуть CMOS и дать автостарт - после этого вставляем батарейку и опять всё работает.
Что было сделано:
1. Прошит биос с чистым ME, прошит инженерный биос от N551JW, заменена флешка и прошит дамп биоса с точно такой же платы - без изменений.
2. Пропаяны все элементы вокруг мульта и сам мульт, дважды - без изменений.
3. Запаян мульт с такой же платы с прозвоном всех ножек до платы - по первому симптому без изменений, а вот полное отсутствие включения пока поймать не удалось, тестирую.
Изначально было подозрение на плохой контакт или отвал, т.к. второй симптом, как показалось, наблюдался в момент защелкивания платы в корпус, когда идет небольшой изгиб текстолита, но потом такие же симптомы были и при неподвижном состоянии платы, кроме того, непонятен характер их исчезновения путем вытаскивания батарейки CMOS.
Прошу совета или направления действий.
