Текущее время: 23 май 2024, 16:16
wentel6
Заголовок сообщения: Asus X756UQ (X756UXM rev. 3.2) Апгрейд видеокарты Добавлено: 03 июн 2019, 15:22 |
Привет всем! Решил модернизировать данную плату с видеокарты GT 940MX 2 Гб до GTX 950M 4 Гб. У меня есть "лишние" видеочипы N16p-GT-A2 и N16P-GX-A2 (GTX 950M, GTX 960M), также есть донорская плата X756UXM rev 3.2, с которой я как то снял проц для другой платы. И ноут с такой же точно платформой и видяхой (GT 940MX 2 Гб на обеих), микросхемы памяти на обеих платах также идентичные - K4G80325FB-HC03.
Решил добавить видеопамять и заменить чип помощнее, тем более, что есть модели на такой же точно платформе с видяхами 950 и 960 4 Гб (X756UXK, X756UWK). В сети нашел фото платы с 950 видяхой и 4 Гб видеопамяти на борту, переставил все страпы и добавил недостающие эелементы (втом числе конденсаторы и транзисторы по питанию, обвяз видеопамяти).
В результате видеокарта определяется правильно, но с ошибкой 43. Зашил биос от X756UXK в самом биосе пишет, что видеокарта GTX 950M, правда если зашить биос от X756UWK, то в самом биосе будет писать GTX 960M, хотя по факту на плате установлена та же GTX 950M. В любом случае с каждым с этих бисосов видеокарта в винде определяется как GTX 950M с ошибкой 43.
Фото изучил тщательно, все страпы стоят как надо. Прибегал даже к схемам и боардвью других платформ с GTX 950M на борту и там все сходится, даже по номиналам резисторов. Пробовал шить разыне биосы, но результата нет. Правда возникли проблемы с обрезкой пары биосов с офф. сайта, файл получается на 128 Kb короче. Даю эти файлы, может кто поможет обрезать. Также буду признателен за любую подсказку по ньансам апгрейда видеокарты.
_________________ Всегда не хватает времени, чтобы выполнить работу как надо, но на то, чтобы ее переделать, время находится.
2N3904
Заголовок сообщения: Re: Asus X756UQ (X756UXM rev. 3.2) Апгрейд видеокарты Добавлено: 05 июн 2019, 13:20 |
Зарегистрирован: 18 фев 2014, 12:20 Наличности на руках: 296.63
Сообщения: 1191 Откуда: провинция
wentel6 писал(а): Правда возникли проблемы с обрезкой пары биосов с офф. сайта, файл получается на 128 Kb короче. Что-то тут непонятно. В вашем архиве обновления биоса с офсайта. Сам биос-регион в этих файлах начинается с 800h, лишнее сверху нужно отрезать, и добавить ME-регион.
wentel6
Заголовок сообщения: Re: Asus X756UQ (X756UXM rev. 3.2) Апгрейд видеокарты Добавлено: 05 июн 2019, 13:44 |
Да, но все-равно файл получается короче. Если сравнивать полный и с моего архива, то при вставке МЕ региона все сходится по адресам, но в конце тот, что с офф сайта короче. Просто попробуйте сами. Например сравните с дампом.
wentel6
Заголовок сообщения: Re: Asus X756UQ (X756UXM rev. 3.2) Апгрейд видеокарты Добавлено: 05 июн 2019, 14:39 |
Все разобрался. Я какой-то не тот МЕ тулил. Вы помогли Буду пробовать еще шить биосы... ---------- Добавлено спустя 1 час 14 минут 55 секунд: ---------- Ни один из возможных биосов не решил проблему. Все та же ошибка 43.
AlexeyVB
Заголовок сообщения: Re: Asus X756UQ (X756UXM rev. 3.2) Апгрейд видеокарты Добавлено: 08 июн 2019, 00:19 |
Сообщения: 37 Откуда: Omsk
wentel6 писал(а): Решил модернизировать данную плату с видеокарты GT 940MX 2 Гб до GTX 950M 4 Гб. ну, хорошее начало wentel6 писал(а): В сети нашел фото платы с 950 видяхой и 4 Гб видеопамяти на борту, переставил все страпы и продолжение тоже, правда, как сопротивление по фото измерить, я хз wentel6 писал(а): В результате видеокарта определяется правильно, но с ошибкой 43 если по фото переставлять ВСЕ страпы на 15 16 17 и тд - 43 ошибка, это вообще, неплохо. Может, таки, сначала схемы посмотреть и сопротивления? Тем более что с 15 серии нас интересуют только 2 из них? wentel6 писал(а): Зашил биос от X756UXK в самом биосе пишет, что видеокарта GTX 950M, правда если зашить биос от X756UWK, то в самом биосе будет писать GTX 960M, хотя по факту на плате установлена та же GTX 950M а вот на такой написаный бред - надо скрины GPU-Z хоть прилагать, или траву(это интересней, но законом наказуемо) wentel6 писал(а): Фото изучил тщательно, все страпы стоят как надо. по фото вообще диагноз хорошо ставить, клиент не успеет найти, чтоб п...ы дать wentel6 писал(а): Пробовал шить разыне биосы, но результата нет. можно ещё прыгать кругом, да, вдруг даст? Тот же результат, что и шить всё подряд...
wentel6
Заголовок сообщения: Re: Asus X756UQ (X756UXM rev. 3.2) Апгрейд видеокарты Добавлено: 23 июл 2019, 14:16 |
AlexeyVB писал(а): а вот на такой написаный бред - надо скрины GPU-Z хоть прилагать, или траву(это интересней, но законом наказуемо) За этим к инженерам Asus, это они биосы пишут, а не я. AlexeyVB писал(а): по фото вообще диагноз хорошо ставить, клиент не успеет найти, чтоб п...ы дать Фото плат часто очень полезны, особенно при залитиях или после других сервисов. На этом форуме даже целый раздел создали с фотографиями плат. AlexeyVB писал(а): можно ещё прыгать кругом, да, вдруг даст? Тот же результат, что и шить всё подряд... Если хотите проявить свой интеллект лучше дайте хороший совет, вместо того чтоб зря клавиши мнуть и словоблудить. Подбирал страпы сигнала ROM_SI с шагом в 5 кОм (5,10,15,20,25,30,35,45 кОм) устанавливая их поочереди то на землю то на 3.3 В, но ничего не дало. Далее нервов не хватило на эксперименты вернул все как было.
